Založen: Nov 18, 2015 Příspěvky: 171 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st březen 30 2016, 16:39 Předmět: Nabíječka NiCd článků z MOTu
Ahoj všem,
Potřebuji nabíjet jednotlivé články NiCd proudem 30-50A.
Napadlo mě použít přemvinutý MOT z mikrovlnky, jen si nejsem jistý jestli vydrží dlouhodobější provoz (3-6 hodin). Poradí někdo kdo má zkušenost z provozem takověho trafa?
Díky
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st březen 30 2016, 16:45 Předmět:
Primár MOTu má málo závitů, magnetický obvod opracuje v oblasti přesycení. Aby se nezničil potřebuje ventilátor.
Kdybys chtěl převíjet i primár, tak už by snad bylo výhodnější koupit si jiný trafo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
3 až 6 hodin nevydrží, má velké sycení a hřeje se.
Nabíjej normálně spínaným zdrojem s nastavením nabíjecího proudu a konečného napětí.
Články do série až do 25V.
Zaslal: st březen 30 2016, 17:23 Předmět:
Šamponku po 10ti je můžu nabíjet průmyslovým zdrojem co dá až 24A. Já je potřebuju nabíjet po jednom, na max napětí 1,5-1,7V, ale vysokým proudem.
to Habesan, ventilátor by nebyl problém, primár převíjet nehodlám. Jen se ptám jestli je to schůdná cesta. Jestli MOT zhoří tak hold zhoří. Ale nemám čas si s tím hrát jen proto abych zjistil že to nemůže fungovat. Proto se ptám.
Tak dva do série už by nehřály, sekundární závity budeš muset vyzkoušet, aby po zhubnění na baterce teklo těch 30A. Sekundárem je do série dávat nemusíš, tam můžou být baterky na každém zvlášť, kvůli proudu.
Sekundáry po vyzkoušení závitů bych dal spíš paralelně.
Zaslal: st březen 30 2016, 19:03 Předmět:
No nevím proč. Je to prostě jeden článek z té baterie. Potřebuji vybrat ty schopné dalšího provozu. Jen v bateriích po 10ti článcích je to zbytečně zdlouhavé, než se vadný článek projeví. Dneska jsem jeden z 10ti odebral po 5 cyklech s nabíjecím proudem ma 24A. Potřebuji do nich jednotlivě pustit min. 30A, ještě lépe 50A, a pak se uvidí co se z nich dá ještě dostat.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 30 2016, 20:46 Předmět:
Není to z nějaké drážní baterie? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st březen 30 2016, 21:23 Předmět:
volente napsal(a):
To tvoje zapojení traf... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
