Sháním transformátor do PCB 230V / 15V 0,7VA + 15V 3,75VA
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 16:55    Předmět: Sháním transformátor do PCB 230V / 15V 0,7VA + 15V 3,75VA Citovat
Zdravím. Nevíte někdo kde sehnat tohle trafo?
Jedná se o transformátor do tištěného spoje, 42x35mm. Primár je přerušený a nafouklý jako pumlíč. Kolem něj žádné místo, aby se osadil výkonnější není.
 Soubor:  trafo.jpg
 Velikost:  61.26 kB
 Staženo:  38 krát
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 17:36    Předmět: Citovat
Pohledej na TME:
http://www.tme.eu/cz/details/bvei3821194/transformatory-pro-pcb/hahn/bv-ei-382-1194/
ale 80°C no nevím, nevím
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 17:56    Předmět: Citovat
Je to atyp s rozdílným zatížením sekundárů takže originál asi jenom u výrobce - servisu toho zařízení. Nebo vyrobit na zakázku pokud se to vyplatí. Jestli je nutné galvanické oddělení sekundárů a větší trafo se nevejde tak jiné řešení asi nebude...
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 8:09    Předmět: Citovat
Do čeho to je? Když není místo kolem na desce, nebylo by místo kdekoli jinde v zařízení, osadit větší trafo nebo dvě podle potřeby a prodrátovat? Sice to není moc hezké řešení, ale za to, pokud je tedy místo, je snadno a levně realizovatelné.
jova1
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 8:34    Předmět: Citovat
Asi to tak dopadne. Jiné řešení mě zatím taky nenapadlo.
