plošny spoj na tda 2009
lego
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 0:32    Předmět: plošny spoj na tda 2009 Citovat
dobré rano prosím poradte mi někdo kde na INTERNETU najít plošny spoj k tda 2009 ktery bych mohl vytisknout a udělat,pnebo jestli máte trošku času prosím něco jednoduchého s tda 2009 nabídnětetřeba udělane v eagle.jde mi totiž vy\hradně o to abych mohl podle něčeho sestavit zesilovač k pc s tímto io.Děkuji za jakoukoliv pomoc.
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 6:25    Předmět: Citovat
A tento návrh z datasheetu ti nevyhovuje?
 Soubor:  tda2009a.gif
 Velikost:  29.38 kB
 Staženo:  152 krát
lego
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 8:54    Předmět: Citovat
ten jsem bral pouze jako krajní možnost,kdysi vyšel pl.spoj někde v amaru ale nevím už ročník,měl jsem to tehdy uděláno přímo podle něj a zasilovač hral prostě skvěle,proto jsem to skusil tady jestli mi plánek náhodou někdo nenaskenuje. Smile
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 9:49    Předmět: Citovat
Možná je to Amaterské rádio B 3/96 str.19. Hotovou desku koupíš na http://www.bucek.name/dps/dpse.dat.htm
za 39,-Kč Wink Pokud je to ono, až přijdu domů, pohledám a pošlu sem.
lego
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 10:19    Předmět: Citovat
díky masare to bude určitě ono,pravě tohle hledám.Hned jak to sem dáš si to vytisknu a začnu pracovat,ještě jednou děkuji.
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 15:50    Předmět: Citovat
Omlouvám se, ale Amatérské Rádio 3/1996 bohužel nemám. Nemáte někdo link na ročník AR 1996?(nikoliv A-radio) Question
lego
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 17:05    Předmět: Citovat
masare i tak díky aspon jsi měl snahu pomoci.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 17:30    Předmět: Citovat
Dej sem mail,pošlu ti tu stánku z amara.
Klídek chlapi,to je nulák...
lego
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 19:22    Předmět: Citovat
mejl je LubosZatopek@seznam.cz díky moc.Dj rixy i vy ostatní co jste mi pomáhaly
DjRix
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 19:43    Předmět: Citovat
Tak nevím. V AR3/96 nic s TDA2009 není. Něco je v AR8/93,tak jsem ti to poslal. Ale vím že s TDA2009 vyšlo i něco dalšího v AR,byl tam ten TDA zepodu a musely se mu naohýbat vývody,dalo se to pak dobře osadit na chladič a bylo to extrémě malý,ale už si nepamatuju kde to bylo.
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 20:19    Předmět: Citovat
Tak jsem dal na upload ty stránky z amatérského radia pod názvem 2009.pdf. Je tam ten tišťák na TDA2009 stereo v můstkovém zapojení. Snad ti to bude stačit. Wink
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 19:06    Předmět: Citovat
CISLO ROK STRANA NAZEV SOUCASTKY
PE02 1998 016 STEREOFONNI ZESILOVAC 3,5" DO PC TDA2009
DjRix
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 14:06    Předmět: Citovat
míra22 napsal(a):
To je další z asi miliardy návrhů s TDA2009 co za ty roky v AR vyšly.
kolega lego může vybírat o 106.
