Sháním tenké ohebné vodiče
Zdenek_Valter
Založen: Dec 03, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 22:59    Předmět: Sháním tenké ohebné vodiče Citovat
Kde by se daly sehnat tenké ohebné vodiče nejlépe v plochém svazku.
Průřez 0,15 až 0,25 mm2.
Potřebuji to na pohyblivý přívod pro 2x 5 vodičů tak aby tyto kabely měly minimální odpor v ohýbání.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 23:07    Předmět: Citovat
Plochý kabel k tiskové hlavě v tiskárně.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 11:35    Předmět: Citovat
Plochý kabel k tiskárně zrovna moc ohebný není (nebývá to licna). Snad by vyhověly barevné vodiče z bývalého Kablo Vrchlabí, označení PNLY. Daji se dělit na libovolný počet vodičů.
http://www.elektroodbyttp.cz/paskove-vodice-pnly
Mám tady 20x?, šířka dohromady je cca 20mm. Kdyby vyhověl, můžu kus ustřihnout a poslat. Mám i originál z Kablo Vrchlabí, PNLY 20x0,15mm, ten je poněkud širší (27mm).
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 11:58    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
No rozhodně bych to rád vyzkoušel. pošlu SZ
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 19 2016, 12:20    Předmět: Citovat
To už než PLNY by myslím byly lepší staré 40 pin IDE kabely. Dá se to koupit i v metráži větší délky. AWG28-xxx
Mají menší průřez 0,08 ale spojit vždy dva.
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?skupina=248&rozsah=1
telefonní SPRM 8-22 BLK, WHT
http://www.ezk.cz/kabely_sdelovaci_vicezilove.htm
PříspěvekZaslal: so březen 19 2016, 15:21    Předmět: Citovat
Což o to, pohyblivý vodič může být lecjaký, když se mu dá dostatečně velký prostor k ohýbání bez "zlomů". Důležitý je, jak se tento pohyblivý přívod napojí na tuhou koncovku (očka, konektor..), aby byl postupný přechod z poddajné části na tuhou - Třeba prevenci přelomení kabelu sluchátek u JACKa spraví pružinka z propisky.
jjilek
PříspěvekZaslal: so březen 19 2016, 18:28    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
kabel Ø 0.9mm má průřez 0.63mm²
Pokud by snad někdo měl zájem, mám krabici nepoužitých kabelů 40pin IDE a 34pin FDD za babku.
