Neznámý potenciometr
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 19:58    Předmět: Citovat
Tak jsem dovalil to kombíčko z UK domů do Hadačky a rozebral. No, jedná se tedy o tohle:P170NP1-QC15BR10K ale nikde není skladem, ani v zahraničí. Jediné co teď mohu je ho vyčistit a třeba máznout tou diavou nebo co. Když byl v kombu tak zlobil jako prase a já mám strach aby po opravě nezlobil zase. A nebo za nějaký krátký čas. Nejraději bych opravdu koupil nový ale není kde. Potom jedině nějaký jiný typ který by se vešel a propojit dráty. Je možné že to nikde neseženu? Asi ano. Tedy prosím o poslední radu. Bordel
Děkuji!!!
 Soubor:  IMG_3471.JPG
 Velikost:  89.25 kB
 Staženo:  43 krát
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 1:00    Předmět: Citovat
Z té fotky jde prd poznat.
Do komb Torque jsem použil tyto: http://www.ges.cz/cz/hledat/?search=P6M
Kaca
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 16:54    Předmět: Citovat
Tak tadyv je nákres. Má to vývody dozadu. Když to prohlížím pod lupou tak se mě zdá že ten sajrajt tam způsoboval ten dvojitý kontakt na středu potenciometru. Je to možné a pokud ano tak jak nejlépe opravit?
 Soubor:  Výstřižek.PNG
 Velikost:  16.11 kB
 Staženo:  38 krát
 Soubor:  IMG_3511.JPG
 Velikost:  88.96 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  IMG_3512.JPG
 Velikost:  94.67 kB
 Staženo:  60 krát
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 21:02    Předmět: Citovat
Potenciometry čistím Isopropylem, ničím nemažu, vyjma vlastní hřídelky, kde dám úplně malý kousek silikonové vazelíny v místech, kde prochází předním štítem.
Kaca
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 6:10    Předmět: Citovat
Tak potenciometr má zoxidovaný nebo odloupaný ten střed, tu sběrnici prostředního vývodu a sehnat nejde takže nakonec jsem zjistil že tam asi vejde tohle co je na obrázku takže to koupím a dám to tam na krátké drátky.
 Soubor:  pc1621-15.jpg
 Velikost:  16.28 kB
 Staženo:  29 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: so březen 19 2016, 9:30    Předmět: Citovat
Tak po neděli budu mít potenciometr tenhle: http://www.ges.cz/cz/pc1621nb-10k0-GES05313372.html který by se tam měl zmáčknout.
Je ale zajímavé že všechny potenciometry v tomto zařízení jsou 10k/B až na jeden a to je ECHO a ten je 10k/Audio. A se přece vždy používali na regulaci hlasitosti ne? Tedy s tím že A = Log. a B = Lin.
Nebo existuje nějaký způsob zapojení kde je možné lépe použít na hlasitost potenciometr B, tedy lineární?
No příští týden dám vědět.
PříspěvekZaslal: so březen 19 2016, 10:12    Předmět: Citovat
No ono to není vůbec jednoznačné, vzpomeň si, žes to tady už řešil. Tak jestli chceš mít jistotu, tak buď si udělat graf závislosti mezi natočením hřídele a odporem od začátku dráhy nebo vyjít ze zapojení- pokud je potenciometr zapojený v signálové cestě jako dělič napětí vůči zemi, tak bude pravděpodobně log.
Kaca
PříspěvekZaslal: so březen 19 2016, 10:18    Předmět: Citovat
Ano. Děkuji!
Ten graf jsem si udělal a souhlasí to. Tak to asi bude v pořádku. Až to bude vyměněné a vyzkouším to tak to sem písnu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 19 2016, 10:42    Předmět: Citovat
Tak si změř, jestli to je lineár nebo logáro, stačí uprostřed dráhy nebo na 3 místech. U některých výrobců jsou písmenka jinak.
Kaca
PříspěvekZaslal: so březen 19 2016, 11:23    Předmět: Citovat
Ano. To jsem už dříve udělal. Je to lineár. Už to necháme a já uvidím jak to dopadne. Díky!
Kaca
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 14:47    Předmět: Citovat
Opět zdravím!
Sehnal jsem ty orig. potenciometry u MOUSER electronics a chtěl bych je objednat. Poštovné ale bude stát fůru peněz. Chci se proto zeptat jestli se někdo s něčím nechce přidat tak aby objednávka přesáhla 50EUR. Pak je pošta zdarma. Pokud ano tak se ozvěte, čím dříve tím lépe.
Děkuji!
 Velikost:  23.78 kB
 Staženo:  73 krát
