čím mazat?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 15:46    Předmět: čím mazat? Citovat
Mám doma staré video (Panasonic NV-SD25) a při přehrávání v něm občas zakvílí. Prostě to v něm drhne. Čím bych to měl namazat? Nechci ho dávat do opravny, protože ho už moc nepotřebuju, ale kdyby to šlo nějak jednoduše spravit...
Ještě v něm nefunguje tuner (jen černobílé pruhy nebo černá obrazovka a nejde přepnout na 1. předvolbu), ale to by se asi opravovalo špatně.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 16:02    Předmět: Citovat
Cierno-biele pruhy?Nemas zapnuty TEST?To prepnutie na predvolbu:Niektore videa sa chovali tak,ze ked si tam nemal nic naladene,tak si to tam ani neprepol.Skus nieco naladit a ulozit na nejaku tu predvolbu.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 16:34    Předmět: Citovat
Hlavne PHILIPS
silio
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 16:43    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Hlavne PHILIPS
Menej sa napises,ked pouzijes tu ikonku "CITOVAT". Razz
jano2
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 16:50    Předmět: Citovat
Ano,ale nechcel som cele ,tak som to skopiroval a prilepil....
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 17:14    Předmět: Citovat
TEST zaplý nemám, ladit to nejde - furt jen pruhy nebo tma. To video je NARVANÉ plošňákama, třetina skříně mechanika, zbytek elektronika, takže se v tom nedá moc hrabat... Mně jde spíš o to namazání.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 17:41    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:55, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 17:46    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
To co ti pocas prehravania obcas zakvili - tam je viac moznosti.
A ako premazat video? no mal su tu jedno, vraj ho niekto "cistil" po otvoreni zistim ze je vsetko mastne od oleja (uplne vsetko, aj hlavy kladky a cela mechanika). Takze tak sa mazu videa, potom ti uz vrzgat nebude, si bud isty (to ze neprehra ziadnu kazetu to uz je vec druhorada Smile ).
Kvílí to jen při rychlém přetáčení. Jako když nemáš namazanou hřídel do motorku.
Napadl mě olej na šicí stroje, ale to asi není to pravé ořechové, co?
silio
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 18:38    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Mám presne tieto skúsenosti!!!!
silio
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 18:39    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
kondik napsal(a):
To ti moze strpat unasac.
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 18:52    Předmět: Citovat
To mě připomnělo - takhle skutečně vrže přítlačná gumová kladka, když ztvrdne a začne klouzat po pásce...
kondik
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 19:03    Předmět: Citovat
xxx
silio
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 19:08    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Pri pretacani to bude skor ten unasac.
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 19:17    Předmět: Citovat
Bude to tím unašečem, já jsem to napsal dost nepřesně - nicméně jak ta guma ztvrdne, tak to začne po pásku klouzat místo toho, aby ho to táhlo.
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 20:15    Předmět: Citovat
Tak tohle vrzání při převíjení vadilo sousedovi. Odmašťoval jsem mu to video asi týden, vždycky z nějakého dosud neobjeveného záhybu zase vytekl další olej. Když už šlo i vyměnit obložení, řemínky a přítlačnou kladku bez nebezpečí, že se zase umastí, hrálo to do té doby, než ten mamlas do videa nacpal zase jednu z těch umaštěných kazet, co mu je bylo líto vyhodit. A čistil jsem znovu.
Neutekl rok a přinesl kameru s několika závity pásku namotaného na bubínek a očesanými zuby na převodech serva a nějakým tím odpařeným polovodičem, baterka byla zřejmě dobrá. Prý mu vadilo vrzání...
Ta kamera už dnes ani za opravu nestojí.
Prostě to časem vrzat začne a nedá se to mazat prvním sajrajtem, který se zrovna našel ve špajzu. Nota bene, když se neví, na co to mazadlo v žádném případě přijít nesmí.
Někdo si prostě nedá říci...
