Sháním desku do LCD monitoru
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 18:05    Předmět: Sháním desku do LCD monitoru Citovat
Zdravím pánové nemá někdo doma z vadného LCD monitoru funkční desku:
tvi-tsumu58j
dawbtbmb036 : rev c
jde o monitor Fujitsu Siemens model: Scaleovie... L22W-9
Děkuji za nabídky Jindra
 Soubor:  P3101628u.jpg
 Velikost:  70.29 kB
 Staženo:  61 krát
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 7:00    Předmět: Citovat
A co s nou mas?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 10:24    Předmět: Citovat
Buď mu chybí, nebo ji má vadnou Wink .
Jindra
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 10:29    Předmět: Citovat
Jedním slovem navenek je mrtvá, napájení ze zdroje OK, LED na ovládacím panelu nic, na připojení monitoru žádná reakce.
Na desce jsem 3,3V a 1,8V naměřil zda všude to je otázka, schéma od desky jsem nenašel.
Jindra
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 12:59    Předmět: Citovat
Mas tam pravdepodobne SPI flash s firmwarom. Programatorom ju precitaj (a obsah zalohuj), vymaz a skus zapisat - moze byt vadna.
Jindra
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 16:09    Předmět: Citovat
OK rnbw je tam 24LC16BI, jen odpověď trochu potrvá nemám teď nějaký bastl na čtení paměti.
Jindra
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 16:13    Předmět: Citovat
To je EEPROM, nie je vedla flash?
BTW. Vypinac a vsetky tlacidla si skontroloval?
Jindra
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 17:39    Předmět: Citovat
Tlačítka jsou OK. Bohužel na to jsem už taky přišel že je to EEPROM, tu vedle nemůžu přečíst, naprd popis tak jsem nezjistil co to je zač. Pak je tu problém
co jsem měl načtení EEPROM bylo LPT a dnes jsem .. než něco zbastlím na USB. Pro to zda někdo nemá funkční desku aby monitor za ten čas nebyl navěky v nebi než se potvrdím diagnoza vadné flash memory.
Jindra
jogi24
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 6:57    Předmět: Citovat
Tiez som prvou otazkou narazal na software.
Jindra
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 12:28    Předmět: Citovat
jogi24 napsal(a):
Asi je to móda každou cenu odpovídat myslím ......
Tím to děkuji rnbw za profesní snahu pomoc, když nemohl rovnou pomoci s funkční deskou.
Jindra
