Sháním otočný přepínač 1x5 poloh
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 12:57    Předmět: Sháním otočný přepínač 1x5 poloh Citovat
Sháním otočný přepínač v provedení jako je na obrázku. Stačí i jeden paket s 5 polohami. Maximální průměr přepínače je 15 mm, polohy po 45°. Ten na obrázku je v provedeni 2x4, což nevyhovuje.
 Soubor:  DSC00936.JPG
 Velikost:  78.08 kB
 Staženo:  59 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 13:07    Předmět: Citovat
Pane kolego, potřebujete provedení 1 x 8 poloh, skutečnej rozsah se omezuje podložkou s takovým "zobákem" zahnutým o 90° "dolů" a přitaženou k aretačnímu mechanismu buď samotnou maticí, nebo přitisknutím montáží na panel - dírky na zastrčení toho zobáku jsou na obrázku vidět v tom černým bakelitu po stranách závitu ... Juknu se do šuplíku, jestli takovej nemám.
EDIT - tak nemám, respektive mám stejný provedení, 4 pakety, 2 x 4 polohy ...
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 13:12    Předmět: Citovat
Třeba WK 53312?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 13:14    Předmět: Citovat
EKKAR << Jasně, měl jsem napsat s minimálně 5 polohami, kdyby byl náhodou k dispozici nějaký jiný. Tyhle mají 1, 2, nebo 4 jezdce a podle toho 8, 4, nebo 2 použitelné polohy.
Michal22 napsal(a):
Třeba WK 53312?
Super, jdu objednat.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 13:22    Předmět: Citovat
http://www.hadex.cz/_15otocne-vypinace-prepinace-tlacitka-spinace-otocne/?pg=1&ord=kod&ordhow=ASC&search=&komo=
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 14:01    Předmět: Citovat
Těch přepínačů mám bednu... ale jestli máš takový absurdní požadavek, aby spolehlivě fungovaly, tak bohužel nepomůžu.
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 14:11    Předmět: Citovat
Sendyx- byly tak nespolehlivé? Já s nimi stavěl jen jednou nějaký přepínač vstupů, nenarazil jsem na nějakou abnormalitu. Ale je pravda, že při domácím použití nedostávaly nějak moc zabrat.
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 14:24    Předmět: Citovat
Hlavně zrovna těmhle vadilo, když se při pájení dlouho ohřívaly a natekla dovnitř kalafuna, nebo když je někdo "napajcoval" kalafunovým roztokem v lihu nebo benzínu (nejsou hermetický) - mají uvnitř stříbřený kontakty a pak nemají spolehlivý spínání.
