Rozkmitání 7805, reset Atmegy při sepnutí zátěže
david126
Založen: Mar 27, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 22:51    Předmět: Rozkmitání 7805, reset Atmegy při sepnutí zátěže Citovat
Rád bych poprosil zkušenější bastlíře o radu s mým problémem.
Sestavil jsem jednoduchý časovač řízený jednočipem - Atmega16, přes tranzistory jsou ním ovládána dvě relé, bez galvanického oddělení optočlenem.
K problému:
-zkouším odolnost zapojení proti rušení sepnutím zátěže, zjistil jsem, že pokud připojím trafopájku (relé trvale sepnuto), a zacvakám spínačem na pájce, dochází občas k tomu, že:
1) Resetuje se mikrokontrolér (nezamrzne, ale vždy skočí na začátek programu)
2) Rozkmitá se 7805 (viz snímek osciloskopu, nezávisle na resetu AVR, to klidně běží i s kmitajícím napájením)
Zkusil jsem:
-přidat kondenzátor 100n přímo na výstupní nožičky 7805 (330n paralelně ke vstupu již mám, ikdyž asi 15mm od stabilizátoru, čili asi ne uplně vhodně)
-nahradit 220u elyt za stabilizátorem 10u elytem
-zvýšit filtrační kapacitu před stabilizátorem z 470u na 5x470u
Nic z toho nepomohlo. Relé + trafo atd jsou na samostatné desce, stejně tak stabilizátor a MCU.
Trafopájku s tím samozřejmě spínat nebudu, ale jelikož jsem zjistil, že jsem s ní schopen provoz zapojení ohrozit, používám ji pro testování.
Děkuji za přečtení a tipy, jak řešení vylepšit! Smile
 Soubor:  010320161800.jpg
 Velikost:  112.7 kB
 Staženo:  102 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 23:11    Předmět: Citovat
Dej do napájení té štěnice tlumivku, před 7805 taky a do napájení toho rele taky.
Za každou tlumivkou kond na zem.
Pokud máš někde na vstupech štenice zbytečně velký odpory, tak zmenšit.
Dále špatně vedená kostra.
Pokud to máš pokusně v nepájivém poli, tak vytahat a naletovat natvrdo.
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 23:35    Předmět: Citovat
Možná bude stačit tu 7805 zatížit odporem, aby přes ni teklo vždy více než 5mA.
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 23:37    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Patrně píšeš z postele, ale že tě zrovna koušou ještě neznamená, že jsou všude. Tady je celou dobu řeč o hrochovi....
david126
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 0:13    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi, štěnicí byla předpokládám myšlena Atmega.
Jak jsem psal, není to v nepájivém poli, ale na dvou DPS spojených plochým kabelem.
Zkusil jsem dát za stabilizátor 2x150R paralelně (možná až moc), výsledkem bylo po pár cvaknutích pájkou rozkmitání, nejprve jako dřív, posléze i symetricky kolem nuly, to se mi dřív nikdy nestalo, tady asi problém nebude.
Viz fotka, 2V = dílek.
Zítra pojedu koupit tlumivky (10uH cca?) . Kondenzátory byly myšleny keramika 100n, nebo jiné?
Díky za rady.
 Soubor:  020320161802.jpg
 Velikost:  148.83 kB
 Staženo:  85 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 0:29    Předmět: Citovat
Presne take, 10uH bude filtrovat este aj spicky u susedov Laughing
samponek
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 1:06    Předmět: Citovat
10µH to tam můžeš rovnou dát kus drátu . . Kup normální napájecí cca 1mH až 10mH, nebo je vykuchej CRT monitoru a kondíky cca 10 až 47µ
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 1:26    Předmět: Citovat
Já bych se přiklonil k tomu, co psal Šampi už v prvním příspěvku- nevhodně navržená GND.
samponek
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 1:44    Předmět: Citovat
Vypadá to tak, ale když mezi ty desky narve 10mH a 47µ, to dělá basy a musí to kmitání zmizet.
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 5:07    Předmět: Citovat
Tiež by som skúsil vymeniť stabilizátor (7805), v praxi sa mi stalo, že sa u sériovo vyrábaného zariadenia občas bez príčiny rozkmitával. Stalo sa to výnimočne, ale po výmene to bolo OK. Skús stabilizátor od iného výrobcu. Neviem, či tam nemáš "ryžový" stabilizátor-tie dokážu robiť divy.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 7:59    Předmět: Citovat
Myslím že chybí zásadní věc a to je kmitočet toho kmitání - pokud jsou to desítky kHz až MHz, tak ano, asi zamkitává ten stabilizátor. Pokud jde o 50/100Hz, tak bych to spíš viděl na neošetřený vstup toho MCU. Každopádně tlumivky v napájení v řádu milihenry jsou poněkud ... neobvyklé. (Možná) vyřeší následek, ale ne příčinu.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 11:14    Předmět: Citovat
Presne tak, pokial to kmita aj s blokovacimi kondikmi, tak je tam nieco moc zle a tlmivka nepomoze Wink
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 12:10    Předmět: Citovat
Taky může chybět kvalitní blokování napájení MCU. Chtělo by to schema.
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 12:20    Předmět: Citovat
Přesně tak, tím by se mělo začínat. Fotka + schema.
Ten pseudosinus na osciloskopu mě spíš připomíná nezapojenou zem, ale to je jen úvaha...
david126
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 14:55    Předmět: Citovat
Sypu s popel na hlavu.
Zdeněk měl pravdu, měl jsem krokodýla na chladiči 7805, poté, co jsem si vyvedl z desky samostatný vodič a na něj chytil zem, zjistil jsem, že k rozkmitávání vůbec nedochází a důvodem všeho byla odfláknutě zapojená zem.
Díky všem za rady, zůstává tedy už jen otázka resetování MCU.
Jedu koupit součátky a pak nahodím schémata a DPS.
