Tloušťka prvků YAGI
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 21:46    Předmět: Tloušťka prvků YAGI Citovat
YAGI pro 433MHz má být z prvků o průměru 4mm. Dipól naohýbám z 4 mosazi (89Kc/m), ostatní prvky bych udělal z levnějšího materiálu - mám možnost použít duralové trubky o průměru 6mm nebo 4mm železný poměděný drát.
Lze pro prvky 6mm zachovat doporučenou geometrii?
Předpokládám, že při použití prvků z železných poměděných drátů se změní její naladění. Podstatně?
433MHz Yagi
 Soubor:  433MhzYagi.jpg
 Velikost:  15.09 kB
 Staženo:  99 krát
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 21:56    Předmět: Citovat
Všechno udělej ze svářecího drátu o průměru 4 mm. Na hlavní tyčku použij čtyřhran 8x8 mm nebo 10x10 mm. Pak to prostě natři základovkou a vrchní barvou. Vše před "montáží" pořádně vylešti.
Pokud změníš průměr prvku, potom musíš upravit jejich délky.
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 22:10    Předmět: Citovat
Ale to všechno máš přece tady.
Na mosaz bych zapomněl mezi prvními. A, jestli ne, tak mosaz i poměděný ocelový drát vyleštit a chránit před oxidací, vlivem skinefektu jde proud po povrchu a zvrásněný povrch má hodně nepříznivý vliv na vlastnosti antény. To už radši hnilík, ten se uchrání sám.
Koukám, že budu muset psát i editovat rychleji, už to sem dal i Helios...
Naposledy upravil Hill dne po únor 29 2016, 22:17, celkově upraveno 2 krát.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 22:12    Předmět: Citovat
Mosadzi by som sa u vonkajšej antény radšej vyhol, v zime po pár mrazoch sa ti mosadz môže rozpadnúť. Použi radšej meď.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 22:41    Předmět: Citovat
S anténami na 433 MHz jsem si už hodně vyhrál a po vyzkoušení mnoha typů jsem nakonec pro sebe a asi 6 kolegů vyráběl anténu dual quad. S reflektory má anténa impedanci 50 až 60 Ohmů, takže nepotřebuješ žádnou extra transformaci. Superpečlivkové zkusili i symetrizaci, bez zlepšení. Doporučuji vyzkoušet. Jedinou nevýhodou této antény je "neuzeměný" koax na anténním konci. A je to celé z Al trubičky 6 mm.
kulikus
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 23:20    Předmět: Citovat
Má ne/vodivost ráhna YAGI vliv na rozměry?
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 0:22    Předmět: Citovat
Nemá. Yagina obecně může mít ráhno nevodivý, je to ale nevýhodnější pro její ochranu před atmosférickou elektřinou.
A jinak obecně k tloušťce prvků - tlustší prvky musíš učunit kratší než v původní tloušťce, abys dodržel jejich rezonanční parametry. To samý pokud použiješ místo kulatýho průřezu páskový prvky s výrazně odlišným poměrem stran profilu od čtverce. Minimálně 1x to vyšlo v modrým Amáru věnovaným Yagi-Uda anténám a dál to celý má v knížce Tomáš Český "Antény pro příjem televize".
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 10:42    Předmět: Citovat
Tady to je - štíhlost prvku L / t je poměr délky k průměru (zde t = tloušťka).
T. Český - Antény pro příjem televize
 Soubor:  prepocet_prvku_uprv.gif
 Velikost:  208.27 kB
 Staženo:  103 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 11:05    Předmět: Citovat
Díky za graf. Ale osa X nemá na stupnici exponety... Sad
Už jóóó, tedy má něco takového...
Naposledy upravil kulikus dne út březen 01 2016, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
Achab
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 11:22    Předmět: Citovat
Chybí, ale příklad v textu uvádí pro štíhlost 32 činitel zkrácení 0,873 takže exponenty zřejmě mají být zleva 10¹, 10², 10³, 10⁴.
kulikus
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 12:19    Předmět: Citovat
OK. Tak to vychází na činitel zkrácení 0,906 až 0,915 pro původní průměr prvků 4mm.
Pro téže prvky o průměru 6mm je činitel zkrácení 0,89 až 0,90. Rozdíl v čz je kolem 0,015 což např. na délce prvku 342mm činí 5,1 mm.
Bylo by třeba změnit i rozteč prvků?
Rozum velí zůstat u půvdní geometrie, dál je to čistě vzdělávací.
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 12:20    Předmět: Citovat
Ne. Ale já osobně bych dal průměr svařovacího drátu 4mm, hezky vyleštil a když by se mi nechtělo natírat, tak bych na ně natáhl např. smršťovací bužírky. A hlavně bych z toho nedělal vědu.
Achab
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 13:02    Předmět: Citovat
Materiál a díly na stavbu antén prodává i v malém některý výrobce-prodejce anténní techniky ale nemůžu to najít.
Dají se použít i prvky Ø6mm z vyřazených antén STA - při předělávkách se toho válelo na sídlištích hromady, ještě mám něco doma. Znečištěný hliník jde snadno očistit po odmočení v roztoku sody.
kulikus
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 15:35    Předmět: Citovat
p32: Je to leštění pro 433MHz znát?
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 19:52    Předmět: Citovat
Jistě, že je to znát. Signál se nebere tím klackem, ale jeho povrchem a proto při jiném průměru musíš ten klacek zkrátit nebo prodloužit. Nakonec ti to už psal i Hill "vlivem skinefektu jde proud po povrchu a zvrásněný povrch má hodně nepříznivý vliv na vlastnosti antény."
Takže vyleštit a izolovat proti korozi a na to stačí bužírka, či aspoň základovka podle kovu. Normálně bych tu prostřední tyčku provrtal, strčil tam ty prvky, upevnil např. cínem, epoxidem, kolmým šroubkem nebo jinak podle schopností a možností a potom povrchovou úpravu. Vyleštit stačí i tou houbičkou na nádobí. Wink
