Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne únor 28 2016, 22:29 Předmět:
Do elektrické Dolmar nalévám ekologický olej, protože mám na zahradě studnu.
Po dořezání a vyprázdnění nádržky, naliji trochu motorového oleje a nechám promazat.
Zaslal: út březen 01 2016, 21:39 Předmět:
Když už jsme u těch směsí, tak jsem ten můj Biopol, či jak se jmenoval, nalil do malé lahvičky (byl to zbytek) a "říznul" troškou WD-40, navíc jsem tím i postříkal lištu. Ale tenkrát to bylo stejně zbytečný a vyměnil jsem raději čerpadlo i lištu.
A koupil jsem si doporučený pilník na průběžné (ale citlivé) broušení řetězu. Když to řeže samo, nepotřebuje to tolik mazat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 02 2016, 5:47 Předmět:
WDčko je na dvě věci , na nic a na to druhé . Je to taková móda . Na zarezliny mám speciál a na mazání MDčko a konkor . A zmíním můj oblíbený olej na šicí stroje . No už bude mít ve flaši 30 let . A to to WDčko můžu dostávat . Děkuji , nechci . Zrovnatak jsem dostal bílou vazelínu ve spreji , taky na nic . Původně jsem si myslel , že to bude něco na způsob té bílé v elektronice , ale kdepak .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 02 2016, 11:14 Předmět:
Spousta lidí mi tvrdívala, že Konkor a WD-40 jsou jedno a to samý. BLBOST. Konkor je něco jako mizerná motorová nafta - smrdí a vzlíná do úzký spáry stejně jako nafta, navíc je schopnej se (částečně) vznítit při silným a prudkým stlačení (dobře znají majitelé vzduchovek). Ale hlavně - na volným vzduchu se minimálně odpařuje, spíš vytváří trvanlivej film. Naproti tomu WD-40 spíš voní, sice taky sákne do spár, ale na vzduchu se z větší části během pár desítek minut odpaří - a rozhodně není tolik vznětlivej pouhým stlačením jako Konkor, i když když se ze spreje stříkne přes otevřenej plamen (zapalovač), udělá WD-40 větší plamen než Konkor. Z toho pro mě plyne, že WD-40 je spíš petrolej = petrochemicky LEHČÍ frakce, než Konkor, kterej je chemicky spíš blízkej motorový (nebo topný) naftě ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 02 2016, 13:22 Předmět:
WD není na 2 věci - původně bylo stvořeno jako vytěsňovač vody - Water Displacement a 40 znamená 40. pokus, na který byla formule vynalezena. Pokud ho chce někdo používat jako mazadlo - jeho věc.
Zaslal: st březen 02 2016, 14:10 Předmět:
No hlavně že to má na obale napsaný - maže, odstraňuje vrzání a uvolňuje zatuhlý závity. O vytěsňování vody se tam píše až někde v druhým nebo třetím plánu - já vím, není to chyba přípravku, ale překladatele popisu obalu ... Ale prostě to je fakt spíš navoněnej petrolej než skutečný mazadlo. A to, že nechává lehce mastnej povrch taky není v případě toho vytěsňování vody vždycky ideál - na to je pak lepší IPA, kterej se po vytažení vlhkosti bezezbytkově odpařuje ... Ale jak už tu padlo, kdo chce kam ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 11 2016, 15:42 Předmět:
Tak jsem dnes konečně měl čas na tu motorovku. Rozdělal jsem bok, oddělal řetěz a lištu, všechno pěkně vyčistil a vyfoukal stlačeným vzduchem.
Potom jsem pilu zkusil nastartovat jen tak bez lišty, abych viděl na mazací kanálek. Dlouho se nic nedělo, potom se začaly objevovat zelené bubliny a nakonec začal olej téct.
Takže to fakt bude tím, že ten "Super Eko olej" je na tuhle pilu moc hustý. Tak jsem tam cvrknul petroleje, trochu protřepal, sestavil a odzkoušel. Už to maže dobře.
Zelený olej nechám na mazání pojezdu na šutrpilu, tam je potřeba hustý, a na lištu řetězovky budu zase používat odzkoušený motorový. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Strana 3 z 3
