Dálkové ovládání
pakin
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 17:22    Předmět: Dálkové ovládání Citovat
Dobrý den
Chtěl bych si sbastlit IR dálkové ovládání pomocí PIC 16F84, bohužel jsem v tom začátečník a nevim jak na to. Nemohl by mi někdo poradit s programem, prosím? Nebo pošlete nějaký odkaz.
Nejlepší by bylo, kdyby mělo alespoň 4 kanály (to IR ovládání).
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 20:40    Předmět: Citovat
Chlape, sorry jsi tu nový, ale i tak by bylo možná lepší používat google.
Po zadání hesla "IR dálkový ovladač normy" to vyplivlo hned několik linků:
kód:
http://mmmsvet.hyperlink.cz/clanky/irdo/irdo.htm
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART6-Ucici-se-IR-spinac.html
http://jaknato.cz/konstrukce/ir_spinac.htm
Exclamation
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 6:42    Předmět: Citovat
Je tu nový , ale má záujem. Ja osobne by som to za 200,- kupil a nevymýšlal vymyslené.
tominekk
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 15:18    Předmět: Citovat
To sice jo, ale každý musí nějak začít.
Kdyby každý koupil již hotové, tak by se tu nebylo o čem bavit, ne? Cool
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 10:27    Předmět: Citovat
A proč hned PIC? Já stavěl několik kousků s obvody HOLTEK a funguje to skvěle. Je to v základu 4 kanál s možností rozšíření až na 16 kanálů a do těch 200Kč se taky vlezeš. Pokud bys měl zájem tak se ozvi zašlu schéma
tominekk
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 11:01    Předmět: Citovat
Jo jasně, že je zbytečný tam rvát uP, ale na druhou stranu se naučí daleko víc když ho tam dá, než když použije již hotovej výrobek (myslím teď ty hd12a nebo tak - kodér a dekodér od Holtek).
Navíc se s tím uP dají pak dělat daleko větší kouzla (viz. učící se IR ovladač).
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 11:25    Předmět: Citovat
To všechno beru, ale jestliže je to začátečník tak si ten procesor asi těžko bude programovat sám. Lepší když si pro začátek postaví něco s obyčejnými IO protože se mu na tom budou mnohem líp hledat případné chyby. Když začne hned procesorovat tak nakonec třeba zjistí že to není schopen dát dohromady, hodí pájku do kouta a začne třeba sbírat známky. Víš jak to myslím Very Happy
tominekk
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 11:35    Předmět: Citovat
To máš samozdřejmě taky pravdu!
Z toho jeho postu mi vyznělo, že začíná s PICama, tak jsem myslel že elektroniku jako takovou má už trošku zažitou.
Ale určitě je jednodušší šáhnout po Holteku a udělat si velmi jednoduchý IR ovladač (tuším, že k vysílači je třeba zhruba 10 součástek).
Ať si každý začínající sám vybere, ale určitě naprostému amatérovi nedoporučuji žádné uP. Nejen, že bude mít problém je naprogramovat, ale bude mít i problém celé zařízení zkonstruovat. Výsledek je pak to sbírání známek Smile
>pakin: dej pak vědět jak to dopadlo.
pakin
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 20:07    Předmět: Citovat
Zdravím
možná bude asi lepší když to nejdřív sestrojím pomocí Holteku, než se s tím programovat, bude to tak jednodušší Embarassed. Kdyžtak pošli prosím nějaké schéma na můj e-mail: kinaj87@seznam.cz
Diky
pakin
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Nevíte, kde se dá Holtek sehnat? Někde v okolí Brna? Já se díval na stránky GES, GM ... ale nikdo to nemá v katalogu.
tominekk
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 21:40    Předmět: Citovat
Když jsem to kupoval tak to měl myslím Buček.
kód:
http://www.bucek.name/
Dokonce to má i Flajzar
kód:
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=1630&z=seznam
Na to schéma použij google - zadej ht12a a máš to!
Tady je nějaký základní info o těchto obvodech:
kód:
http://www.soselectronic.cz/index.php?lang=cz&&gb_show=1&clanek=86
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 5:14    Předmět: Citovat
HT12x má skladem i PS Electronic http://www.pselectronic.cz za velmi sympatickou cenu..
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 7:56    Předmět: Citovat
Návod máš zde:
kód:
 http://leteckaposta.cz/882974562
