Nabízím samostmívací filtry
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 19:56    Předmět: Citovat
Jak už bylo psáno, po vylupnutí krytu byl uvnitř dílenský prach z delšího používání. Vyčistil jsem plošný spoj jemným štětcem a lehce vyfoukal. Vyměnil články,ale filtr byl nefunkční. Když už o nic nešlo, (Jjilek nabídl výměnu) vzal jsem filtr do práce a vyfoukal vše tlakovým vzduchem. Po opětovném připojení akumulátorů byl funkční!!! Ihned jsem provedl zkoušku se svářečkou, zamontoval filtr do staré kukly a nijak jsem ho nešetřil. Zkoušky vydržel. Takže v případě dalších reklamačních kiksů zkusit pořádné vyfoukání - vodivý prach dělá divy!
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 10:01    Předmět: Citovat
Už mám jen několik kousků více ošoupaných a bez knoflíků (možno dodat vlastní). Je vhodné si je osobně vybrat v Olomouci.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 14:50    Předmět: Citovat
Funguje to po výměně baterek na první pokus, bohužel jsem v OV nesehnal stejné původní články (aby měly stejné vývody). Tak jsem to udělal jinak...
Ještě to zaliju silikonem a bude to prachutěsné. Zajímavé, že to nereaguje na silnější světlo a nebo na slunce. Zatmí se to pouze fotobleskem a nebo světlem svářecího oblouku.
Lukar
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 21:44    Předmět: Citovat
Kukni s tím do vlákna žárovky. Když budeš zapínat a vypínat, zjistíš rychlost reakce zatemnění. U tohoto filtru (rychlost zatemnění není nijak velká - v porovnání s Speedglas nebo Jackson, co jsem měl možnost vyzkoušet)při zapálení oblouku oslní. Při delším svařování to poznáš. (tlumočím názory svářečů ve fabrice). Na to naše garážové prskání to je dobré. Cool Jinak, kup obyčejné články kápni na plošku kyselinu a napájej kousek vodiče. Pak neutralizuj. Drátky připájíš na plošák filtru. Myslím, že je lepší použít origo značkové články, vydrží déle? Question Idea Já radši koupil CR2430 z GME - to později potvrdil alkom01
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 17:49    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem to dnes při svařování a nemůžu si stěžovat. Regulace stmívání funguje jak má - dělal jsem jenom tenký nerez na 60A, ale i tak sem to měl nastavené na MIN. Stačí. Když jsem dal MAX, tak jsem oblouk skoro neviděl. Za mě dík...
jjilek
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 10:46    Předmět: Citovat
To JirkaH1
Máš od 2.3. odpověď mezi SZ.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 11:49    Předmět: Citovat
Mohu poprosit ty, co už to otevřeli o nějaký stručný popis jak na to? Wink
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 6:31    Předmět: Citovat
Po obvodu olamovacím nožem (plochou ne bodově) a rozloupat. Celkem dobře to drží...Začínal jsem od horní strany displaye, protože tam je rámek tenčí a podajnější.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 16:59    Předmět: Citovat
Já podobné loupání dělám širokým dlátem 1" nebo i větším.
hafca
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 17:10    Předmět: Citovat
Dík za rady, povedlo se, ale šlo to špatně. Asi jsem trefil nějaký dobře zalepený kus. Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 18:47    Předmět: Citovat
EDIT: Tak mám tři kousky doma, ani se mi nejeví příliš ošoupané.
Švýcarská technika je docela zajímavá.
V každém kuse jiný typ (rozměr) článků: CR2032, CR2330, CR2430.
Je trapné, když nějaký výrobce vybrousí značení z pouzder integrovaných obvodů.
Hlavně, když je to něco z volného trhu.
Domnívám se, že jsem identifikoval CD4027B (J-K klopák) a dva dvojité operáky MCP6141 od Microchipu.
Ještě jsou tam čtyři šestinohá pouzdra, ale malý popis S3 asi nebude to hlavní.
(Nemusí mít platnou revizi.)
