Zaslal: st únor 24 2016, 13:03 Předmět: Teplotní snímač s výstupem 0-10V svépomocí
Ahoj lidi,
potřebuji k EASY připojit teplotní čidlo s výstupem v rozmezí 0-10V (dělám odvětrávání skleníku). Nevíte o nějakém jednoduchém schémátku s běžnými součástkami na rozsah teplot cca 0- 60 st. C,(může být i více, ale nevyužiji to)? Nemusí to být nějak extra přesné (stejně mám v programu hysterezi), nějaká desetinka sem, tam nehraje roli. Pokud možno v lineárním rozsahu.
Díky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7840 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 24 2016, 13:13 Předmět:
Pokud by stačilo od 2°C, tak by asi vyhověl sensor LM35. Při 2°C dává 0mV, při 60°C dává 6V. Pokud by byl striktní požadavek na měření od nuly, dá se realizovat zavedením záporného napětí na výstup (viz datasheet). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No, LM35 mě napadl, ale jestli jsem se díval dobře datasheetu, tak má 10mV na stupeň, takže 60st. C = 0,6V. To je moc jemný krok, kdyby to bylo o řád výše, tak by to bylo ono. Od nuly to být nemusí, když to bude kapku nad nulou tak je to v pohodě.
Zaslal: st únor 24 2016, 13:52 Předmět:
Aha, tak já se díval blbě, tak omluva. Ale neexistuje k němu podobný od Texasu, s vyšším krokem? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pro inspiraci stejný typ čidla používám sice s pc, zapojení kde používám také zesilovač signálu (napětí z výstupu LM) mám na webu. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Tak potvrzuji, že s tou LM358 to funguje dobře. Poměr rezistorů je 1k/9k. Ten 9k je složený ze dvou (8k2 a 820ohm).
Dioda je proti náhodnému přepólovaní a napájím to rovnou 24V. Rozměrově to také vyšlo v pohodě.
Díky za rady.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st březen 09 2016, 13:14 Předmět:
Chybí mi tam dva kondy - jeden paralelně k R2 (LM358 je sice "pomalý", ale přece jen...) a druhý blokující napájení, je to na kusu kabelu daleko od zdroje _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
No smd sice znám, nicméně budu rád pokud byste mi přesněji popsali uvedené dva kondenzátory (k čemu slouží), jelikož je tam nemám. Kablík je cca 2m. Je to ochrana PLC ? Trochu to vysvětlete. Případně dokreslete do schéma. Díky.
