Magnetický vs Elektronický předřadník 250-1000W
Tom517
Založen: Feb 24, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 10:51    Předmět: Magnetický vs Elektronický předřadník 250-1000W Citovat
Zdravím účastníci fóra,
mám dotaz, na který nemohu delší dobu přijít. jaký je rozdíl mezi magnetickým a elektrickým předřadníkem pro vyšší Watty (250-1000W), konkrétně pro vysokotlké výbojky nebo cfl zářivky. Našel jsem rozdíly mezi předřadníky pro klasické zářivky, ale myslím že u těchto wattaží je to jinak. Pro příklad přikládám obrázek elektromagnetického a elektrického.
PS: uvědomuji si že předřadník je tlumivka, startér a kondenzátor, ale nevím čím přesně se nahrazují komponenty, které tvoří rozdíl.
elektromagnetický
http://my-garden.cz/387-thickbox_default/predradnik-elt-arce-600w.jpg
elektrický
http://www.lumatek.co.uk/images/products/LK1TH240_1KwDim_blst.png
https://www.icmag.com/ic/picture.php?albumid=31337&pictureid=1215184
Díky za případné odpovědi
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 11:01    Předmět: Citovat
Princip je úplně stejnej jako pro malý zářivky. Elektronickej předřadník je prostě měnič pracující na daleko vyšší frekvenci, jak je síťová. Naprázdno dává vysoký napětí nutný k zapálení výboje, za provozu pak udržuje v trubici zapálenej výboj při daleko nižším napětí. Nevím, jestli se nějak hlídá proud, nebo je to prostě jen spočítaný na daný výkon světla.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 11:02    Předmět: Citovat
No, řekl bych, že už na první pohled jde vidět, že ten elektronický je plný kurvítek. Osobně bych dal přednost ověřené tlumivce.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 11:07    Předmět: Citovat
Ve startéru k vysokotlaké výbojce pro provoz s tlumivkou je taky něco elektroniky. Zásadní výhodou spínaného zdroje je absence 100Hz blikání. Elektronický předřadník ovšem kurvítko bude, ani ne tak z principu, ale z důvodu katování kostů, navíc je to pěkně zalité, aby to nešlo opravit.
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 11:12    Předmět: Citovat
Jenže ty dnešní poddimenzovaný tlumivky topí jako prase. Osobně dávám přednost kvalitnímu elektronickýmu předřadníku. Absence blikání, okamžitej start (pokud se nemusí žhavit náplň), lepší účinnost...
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 11:21    Předmět: Citovat
Tak jestli jsou dnes tlumivky poddimenzované, tak to po pravdě nevím. Já mám ještě nějaké zásoby z dob ČSSR.
Ale když jsou teda šizené klasické tlumivky, tak jak jsou na tom ty v el. předřadnících? Netopí to taky?
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 11:43    Předmět: Citovat
Studený to samozřejmě není, ale po tom, co jsem si skoro spálil ruku o klasickou novu tlumivku v nějakým zářivkovým světle, už preferuju jen ty elektronický. Určitě se bude účinnost a životnost lišit podle výrobce i ceny. Pokud máš starý poctivý zásoby a nevadí ti blikání, tak není důvod to zatracovat.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 13:42    Předmět: Citovat
Princip, výhody, nevýhody stejné jako u zdrojů. Buď se železem a mědí nebo rejže.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 14:26    Předmět: Citovat
Ono ani tie staré tlmivky k výbojkám nemusia byť vždy bez problémov. Ja tu mám na vonkajšom osvetlení jednu 250W Hg výbojku, (starší typ s pomocnou elektródou), tlmivka je vnútri pod strechou, (Tesla 250W 220V) a po asi hodine prevádzky začína tlmivka smrdieť od prehriatia. Výbojka je ale čínska, možno má nižšie napätie pri výboji a v sieti mám 242V namiesto 220. Zatiaľ svietim radšej kratšie, časom snáď zoženiem inú, Tesla výbojku, alebo tlmivku na 240V.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 14:59    Předmět: Citovat
Každá součástka má nějakou střední dobu mezi poruchami. Horší je, když jich máte pod stropem 1300, tak ta pravděpodobnost zahoření tlumivky samozřejmě úměrně tomu vzroste...
Tom517
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 18:09    Předmět: Citovat
Děkuji za čas a odpovědi, jen mě stále uniká jedna věc.. čím se tedy nahrazuje v elektrickém předřadníku ta tlumivka ? Vím, že elktronický předřadník má mnohem menší teplotu, než elktromagnetický to mě přivádí na otázku jak je to pořešené?
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Hlavní úkol tlumivky-předřadníku je pokud možno bezstrátově (pomocí jaloviny) omezit proud tekoucí výbojkou. Vedlejší úloha může být i u některých zapalovačů induktivní výroba VN impulzu. Elektronika tedy hlídá proud výbojkou. Stejnou funkci by zastal by i správně spočítaný odpor ale tady by se zhruba polovina výkonu proměnila v teplo. Dokonce jsem viděl Hg výbojky předřazené obyčejnou žárovkou. Dohromady to dávalo nějaké spektrum.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 20:22    Předmět: Citovat
Elekronický předřadník musí stejně, jako startér u řešení s tlumivkou, zajistit zapájení výboje vysokým napětím a následně pak běhový spínaný zdroj, který je jednou z jeho hlavních částí, napájí výbojku konstantním proudem, což zajistí v řešení s tlumivkou právě impedance tlumivky. Jsou to tedy dva naprosto odlišné způsoby, jak napájet výbojku zdrojem proudového charakteru. Až na potřebu zapálení je to vlastně podobné, jako proudový zdroj pro osvětlovací ledky.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 20:40    Předmět: Citovat
Když už zacházíme tak daleko, tak předřadník a zapalovač jsou dva samostané obvody. Záleží, co je jako výbojka. Rtuťovka a některé sodíkovky plněné zvláštní směsí zapalovač nepotřebují. Sodíkovky, HMI a další musí mít kromě předřadníku navíc VN zapalovač. U sodíkovek jsem objevil tři typy. Nejčastěji tyristorový s malým VN trafíčkem, napěťovým násobičem a jiskřištěm a nakonec bimetalem, která krátce zkratuje předřadníkovou tlumivku která po rozpojení vyvolá VN impulz který zapálí hořák.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 10:05    Předmět: Citovat
Ono i soctlumivky zářivkové při trvalém zapnutí byly velmi horké . Přesto jsem jich měnil za 7 let kusové množství při 300 světlech-600 tlumivkách .
