Ahoj, sháním 16mm potenciometr s hodnotou 10k rev log (10k/C), potřebuji s delší hřídelkou a hladkou. Prošel jsem snad vše a nedaří se mi nic použitelného najít. Nemá někdo tip... Díky
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út únor 23 2016, 15:42 Předmět:
Jaký typ, průměr a délka hřídele? S logaritmickým průběhem se správně značí 10K/G. Třeba potenciometry TP160 Ø hřídele 4mm bývají dostupné v provedení 20A, 25B, 32A, 60A (délka v mm, A-válcové zakončení, B-válcové zakončení s ploškou). Například TP160 10K/G 60A.
Zaslal: út únor 23 2016, 16:46 Předmět:
TP160 vyrábí ES Ostrava, kusově to ale asi nebude nejlevnější. Vyráběné průběhy zde. Mám ale dojem že běžně vyrábějí TP160/E pouze v provedení hřídele 25B.
Nakonec není problém koupit jakékoliv provedení s potřebným průběhem a odporovou dráhu předělat do potenciometru s požadovanou hřídelí.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 23 2016, 18:21 Předmět:
Máme v náhradních dílech C10K s 18 hranem a 24 klikem, délka závitu 10mm, hřídel 20 (10mm).
Nebo druhý typ - hladká D hřídelka - délka 25 (z toho 6,5mm závit), délka vybrání je asi 10 nebo 12. Výrobce je dP nebo TTE, orig. díl pro DJ mixpult. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st únor 24 2016, 15:37 Předmět:
U původních TP160 Tesla s hřídelí 4mm je dráha volně nasunutá takže vyměnit jde - ty novější s 6mm hřídelí jsem nerozdělával. Nějak se mi nezdá že by kvůli průměru hřídele museli měnit konstrukci ale možné to je.
