Zaslal: út únor 09 2016, 18:39 Předmět: Monitor BenQ G2220HDA, svítí 5 vteřin a pak vypne
Zdravím, mám monitor viz. nadpis tématu. Monitor po zapnutí svítí cca 5 vteřin a potom se vypne podsvícení, nicméně obraz nadále funguje.
V domnění, že je nějak poškozené trafo invertoru jsem jej vyměnil ale problém jsem neodstranil, chová se to furt stejně. Může v tomhle případě být vadná trubice podsvícení?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34068 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 09 2016, 22:04 Předmět:
Vo vacsine monitorov nebyvaju trafa vadne takmer nikdy. Ak je vyluceny problem v elektronike (spravidla elyty), tak treba vyskusat najlepsie invertor s inymi trubicami (pouzivam na to zvysok rozbiteho LCD panelu - sklo som vyhodil a nechal len podsvietenie). Ak to nie je mozne, tak skusit kazdu trubicu samostatne - ak jedna svieti do ruzova alebo slabo alebo "srsi", tak je to jasne.
Zaslal: st únor 10 2016, 18:03 Předmět:
Skus odpajat trubice - ktora srsi, tam je problem. Moze byt bud vadna alebo to moze byt aj blbost - upadnuty drot od trubice. Aj vadna trubica sa da vymenit, len sa treba trochu pohrat s rozoberanim LCD panela.
