Práčka Whirlpool AWM 5105 preskakuje programy
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 15:43    Předmět: Práčka Whirlpool AWM 5105 preskakuje programy Citovat
Z desiatich programov fungujú jen 6 (Syntetika), 8 (Jemná bielizeň), 9 (Vlna), 10 (Hodváb). Napríklad keď zvolím 4 (Bavlna), programátor sa pretočí na 6 a napúšťa, zohrieva, perie, odstreďuje, vypúšťa vodu (tak ako má).
Ďakujem za odpovede
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 18:19    Předmět: Citovat
Je tam elektronický,alebo klasický programátor?
Pozdravujem Vás, Miro.
Devo70
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 18:48    Předmět: Citovat
Niečo podobné, alebo rovnaké ako toto. Tento je vykuchaný z obdobnej len nižšej rady (asi AWM 8085 alebo FL xxxx).
 Soubor:  P7170590-m.jpg
 Velikost:  114.65 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  P7170592-m.jpg
 Velikost:  119.17 kB
 Staženo:  91 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 9:09    Předmět: Citovat
Prosvítá tam plošný spoj.
Jestli na to tvé schopnosti stačí (abys to dal zase dohromady), pokračuj v rozborce.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Devo70
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 9:30    Předmět: Citovat
Otázka znela, aký je v práčke programátor. Tak som odfotil jeden z inej práčky s rovnakým predným panelom. Práčku som zatiaľ nerozoberal, ešte na nej perieme.
Ale urobil som asi chybu, stačilo napísať, že je tam klasický mechanický programátor - na obrázku vidno podľa krokového motorčeka. Confused
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 16:23    Předmět: Citovat
Ja by som to skor nazval "elektromechanicky"... Gombikom zvolis program (na dps) a o jeho priebeh sa postara mechanicka cast s motorcekom (domnienka)
mirosne
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2014, 8:13    Předmět: Citovat
Je to nejako tak,ako píše keemo,predpokladám,že Tvôj problém bude v prídavnom riadiacom module,viď obrázky:
 Soubor:  20140719_090007.jpg
 Velikost:  205.34 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  20140719_090052.jpg
 Velikost:  222.94 kB
 Staženo:  154 krát
 Soubor:  20140719_090030.jpg
 Velikost:  120.97 kB
 Staženo:  83 krát
keemo
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 6:35    Předmět: Citovat
Mozno by stalo za to ten přepínač rozobrat a vycistit... Vidim tam minimalne 6 pinov na odpajanie
mirosne
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 10:05    Předmět: Citovat
To je jediné,čo môže spraviť.Ináč len kúpiť novú RJ,alebo repasovanú.Poprípade zavolať servisáka,aby skontroloval SW.Neviem však,či tento model je možné pripojiť k PC.
Habesan
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 10:24    Předmět: Citovat
Víc "mobilem" už to vyfotit nešlo?
Já tam vidím ještě 6 dalších možných "problémů".
A to tam ještě není vidět jak vyrábí malé napětí pro ten procesor.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 14:54    Předmět: Citovat
Malé napětí (12V pro relé+triaky a 5V pro procesor) nejspíš vyrábí ten VIPer pod knoflíkem. Nejjednoduší je prověřit elektrolyty (všechny) - může při zátěži padat nějaké napětí.
mirosne
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 18:13    Předmět: Citovat
Verte tomu,že napätím to nebude.Blbo by to celé a nie len v určitých fázach.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 15:17    Předmět: Citovat
Dnes mě to taky potkalo,pračka si dělala co chtěla.Program prolítla za cca 10 minut a že je dopráno.Přádlo nevymáchaný a horký.Bylo elytama.
Naposledy upravil xxxe dne st únor 10 2016, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 19:37    Předmět: Citovat
Jaký smysl má kombinace mechanický programátor s motorkem a k tomu MCU?
keemo
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 4:45    Předmět: Citovat
zeptej se výrobce...
