Výkon žárovky
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 15:27    Předmět: Výkon žárovky Citovat
Zdravím, mám otázečku. Mám 100W žárovku a když ji zreguluju na 50W bude svítit stejně jako 50W žárovka, nebo bude svítit míň, ale bude produkovat víc tepla??? Question
Naposledy upravil Filda dne čt květen 17 2007, 15:53, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 15:52    Předmět: Citovat
zkus to, ale skoro bych se vsadil, ze stowatova pri 0,22A ef. bude jen doutnat
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 15:55    Předmět: vlákno Citovat
Vlákno žárovky je v tom ohledu silně nelineární. Poloviční svítivost nastane už při snížení napětí asi o 10%. Záření se posune směrem k dlouhým vlnám, to jest spíš na teplo, než světlo. Protože vlákno chladnutím snižuje odpor, tak těch 50 W nedocílíš snížením napětí jednoduchým přepočtem, ale musel bys to změřit.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 16:56    Předmět: Citovat
Když pohledáš, existují pro některé konkrétní žárovky konkrétních výrobců pěkné grafy závislostí světelné teploty, svítivosti, příkonu a životnopsti na napětí.
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 21:57    Předmět: Citovat
Žárovka je potvora - podžhavená nesvítí, přežhavená brzy shoří. Je načase se vrátit ke svíčce ! Idea
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 6:39    Předmět: Citovat
Tak nanejvýš k Hefnerově svíčce.
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 20:02    Předmět: Citovat
A co teprve taková hezká, dlouhá, smolná louč - to by bylo posvíceníčko...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 10:51    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
co to je? Embarassed
Internet - metla lidstva
Filda
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 11:08    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Radix napsal(a):
je to dole v rámečku: http://www.converter.cz/fyzici/hefner.htm
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 12:14    Předmět: Citovat
Jabločkovova svíčka by taky neškodila Smile
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 11:45    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
ta je nahouno...zlata krizikova obloukovka
