AV+IR extender (kablovy)
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 15:08    Předmět: AV+IR extender (kablovy) Citovat
Potrebujem jeden set-top box (od kablovky) pouzivat na TV v roznych miestnostiach, takze chcem kupit nejaky AV+IR extender. Urcite kablovy.
Nasiel som toto - extender na 4 televizory, pripojenie TP kablom:
http://www.ebay.com/itm/Wired-AV-Transmitter-Sender-4-Receiver-IR-Infrared-Repeater-4-Emitter-Extender-/110998169573?pt=AU_Television_Accessories
Nemate s tym niekto skusenosti? Ten napajaci zdroj nepouzijem (bude urcite velmi "kvalitny"), radsej vytiahnem 5V zo set-top boxu.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Mam to uz nejaku dobu zapojene (zatial len jeden TV) a funguje to bez problemov.
Mal som to aj rozobrate, ale zapojenie som blizsie neskumal. Kazdopadne je tam nejake trafko, asi balun na obraz.
Na IR prijimaci je dvojfarebna LED, ktora svieti na zeleno (slabo, takze to nerusi) a pri prijme IR na cerveno.
5V zdroj som pouzil len na vyskusanie, potom som ho odlozil a napajam to zo set-top boxu (na zadny panel som nalepil USB port a zo zdroja vyviedol 5V cez vratnu poistku).
kominekpetr
Založen: Sep 17, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 11:33    Předmět: Citovat
Chlapi netušíte zda to bude fungovat i na téměř 100 metrovou vzdálenost?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 11:38    Předmět: Citovat
Čti, máš tam napsaný dosah 8m.
kominekpetr
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 11:48    Předmět: Citovat
Těch 8 metrů chápu jako dosah IR přijímače. Tedy vzdálenost IR dálkového ovladače od IR přijímače od kterého to pak jde již dále po CAT5e kabelu. No a mě zajímá ta délka CAT5e kabelu, která bude podle mě řádově desítky metrů.
Ale i to je tam napsané, nějak jsem to přehlédl: "Support 100meter".
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 11:52    Předmět: Citovat
S 20m kablom to funguje. Je to cele analogove, takze to podla mna pojde aj na 100 m - otazne je, aka bude potom kvalita obrazu.
kominekpetr
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 12:03    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. To pak už záleží na provedení toho "balunu". Ale mě jde převážně o ten IR přenos. Video-signál si umím přenést kvalitně po twistu i na 1000 metrů. Zkusím a uvidím. Tak mě napadá, šlo by tím přenášet jen samotné IR bez vidosignálu?
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 12:16    Předmět: Citovat
Nevidim dovod, preco by to neslo. Myslim, ze obraz, zvuk a IR sa prenasaju nezavisle.
