Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st únor 03 2016, 22:29 Předmět:
t=45548
Jestli je to běžná čína, tak už tu bylo řešeno. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 04 2016, 19:11 Předmět:
Mrkni, jestli tam není tenhle šváb: http://teslakatalog.cz/MDA4700.html . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 18, 2015 Příspěvky: 171 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá únor 05 2016, 20:59 Předmět:
Takže,
zalité trafo s vyvedeným středem, na střed jde +, kraje jdou z kolektorú těch KD501.
Emitory zapojeny na -.
Z trafa jdou další vývody na jejich báze přes nějaké diody.
Dále jde z trafa vývod na LED která signalizuje provoz, v přívodu k ledce je odpor. Tato při připojení baterie svítí, takže tento první stupen asi funguje.
Dále jdou z trafa dva dráty na další desku kde je čtveřice IRF840.
Na tuto desku jde zároven s řídící desky 8 kablíků (4 bílé a 4 modré).
Z této desky jdou vývody do zásuvky 230V.
Na řídící desce jsou 4 hradlové IO. HCF4013, HCF4073, HCF4093 a TC4093.
Topologie pro mě neznámá. Předpokládám že ten první stupen s KD funguje, protože kontrolní LED svítí, tudíž trafo transformuje.
Na zásuvce nameřím kolem 42V.
Takže předpokládám že je v háji to zalité trafo, Mezizávitový zkrat na výkonovém sekundáru.
Zaslal: pá únor 05 2016, 21:38 Předmět:
Pak bych zkusil připojit na kablíky provizorně nějaké náhradní trafíčko. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Vidím to tak, že KD501 a trafo dělají střídavé a IRF840 z toho synchronně vykusují modifikovaný sinus a zároveň regulaci napětí.
Něco podobného jsem taky bastlil, ale místo IRF840 jsem měl SU169.
Kádéčka měly vazbu proudovou a Esúčka regulovaly na principu změny délky impulzů synchronizovaných s KD.
Výhody : Nežralo to naprázdno, stabilní výstupní napětí.
Nevýhoda : složitost zapojení.
Jde to i obráceně, vykusovat přímo na primáru, ale KD vydrží velký proud na straně 12V, mají vazbu proudovou a IRF vykusují na výstupní straně.
a má to rychlou reakci na změnu zátěže.
Závěrem : pokud měnič nefunguje, zaměř se na IRF840, řízení, zpětnou vazbu, napájení logiky, samotné štěnice, přidej k nim odpor a zenerku, aby se příště neprošvihly.
Kdyby byly špatné KD, bude to hned zkratovat baterku.
Trafo urcite zle nebude, to by si hned videl na odbere a teplote tych KDciek, problem vyzera byt v tom vystupnom moste, bud v samotnych fetoch, alebo ich budeni, a kedze to nie je sinusovy menic, tak je budenie mostu 50Hz, to sa da vysledovat aj bez osciloskopu, iba bzuciakom na meraku
