Samovolne zmenseni SMD odporu
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 12:05    Předmět: Samovolne zmenseni SMD odporu Citovat
Mam v delici u komparatoru odpor 2k7 a po asi pul roce provozu se nejakym zpusobem zmensila hodnota jeho odporu na 2k4. Po propajeni se zase opravila na puvodni hodnotu. Setkali jste se s tim nekdy? Cim to muze byt zpusobeno?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 12:16    Předmět: Citovat
Asi máš pod tým odporom mizernú medzeru + nejaký hygroskopický "sajrajt". Dal by som ho von a prezrel deliacu medzeru a vyčistil DPS.
Vlhkosť sa odparila, časom sa zase vráti.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 12:43    Předmět: Citovat
Jojo , také bych tipnul na pájecí pastu . Kalafuna tolik neumí . Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 12:50    Předmět: Citovat
Pajim kalafunou Smile Taky jsem myslel na vlhkost, ale ten odpor je velikosti 0805 se standartnim provedenim plosek, takze pomerne velky a nic pod nim nevede, na desce je maska. Ten svod vlhkosti by musel delat 20k coz se mi nezda. Hned vedle je odpor 12k a ten se lisi o par ohmu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 13:57    Předmět: Citovat
A není ten odpor 12k paralelně?
Měříš skutečně jen odpor 2k7 nebo je ještě něco okolo?
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 15:56    Předmět: Citovat
12k je druhy odpor toho delice. Nic okolo to nemeri, po preventivni vymene to zase jede jak ma (da se tam namerit tech 2k7). Je to delic z cca 21V na 3,5V aby stihl MCU pri vypadku napajeni zapsat data na kartu. Takze nic napetove narocneho.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Já měl dělič pro referenční zdroj sestaven z paralelní kombinace SMD odporů. Byly získané ze starých desek a jeden ten odpor z paralelní dvojice byl jakýsi polopřerušený (kovový polep na konci se asi ochlípnul od keramiky) a pak dělič reagoval na dotek. Jak se deska plošňáku jen trošku prohnula, odpor se taky trochu napnul a spojení s odporovou vrstvou se přerušilo a výstupní napětí měřáku se mírně změnilo. Vypadá to primitivně, ale než jsem na to přišel, začal jsem chvíli věřit na nadpřirozené síly.
Pokud máš odpory v sérii, tak je tento způsob poruchy odporu docela záhada.
A to se tak relativně malá změna odporu děliče projevila na správné funkci?
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 17:26    Předmět: Citovat
No prave, u zvetseni odporu bych to pochopil nejakym takovym duvodem a dal to neresil. Ale u zmenseni mi to vrta hlavou.
Delic je pripojen ke komparatoru v MCU, pokles napajeciho napeti v 21V na 19V odpovida te zmene odporu. Pri 19V preklopi komparator a MCU zacne zapisovat na kartu aby se zapis stihl nez padne napeti na kondicich ve zdroji pod 5V.
Takto je jednoduse zajisten zapis pri vypadku napajeni aniz bych musel sledovat AC sitove napeti.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 17:36    Předmět: Citovat
Par zmensenych odporov som videl, ale vzdy boli "pripalene".
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 17:46    Předmět: Citovat
U mobilů se to stává často, například u varistorů, které slouží jako ochrana klávesnice v matici. Pokud se k varistoru dostane kapička kapaliny, tak v mezeře mezi DPS a součástkou navzlíná a vyplní celou štěrbinu. Potom se to projevuje jako nefunkční část klávesnice, případně celá klávesnice.
Je pravda, že u těch mobilů jsou to pouzdra o dva řády měnší než 0805, ale myslím že se to vyloučit nedá.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 17:59    Předmět: Citovat
Měřil jsi ten odpor v obou polaritách, jestli se údaj v defektním stavu shoduje?
Zmenšování odporu u některých SMD - ale i rozměrově větších TH odporů - se u některých typů občas děje, není to nic vyjímečného. Častěji to nastává u součástek, namáhaných dlouhodobě vyššími teplotami nebo vyšším napětím. Často po prohřátí při pájení dojde k fatální změně odporu. Případ, že se po ohřátí vrátí jmenovitá hodnota je IMHO dost nezvyklý, ale taky jsem ho párkrát zažil.
