Zaslal: st únor 03 2016, 20:01 Předmět: Pípání v počítači
Přátelé,
moc toho s počítačem neumím a proto se obracím s prosbou - mám W 7 - ve kterém se mi občas, nepravidelně ozývají krátké zvuky, připomínající morseovku, ale to není morseovka, jen nevypočitatelné zvuky, jako kdysi jste na vojně slyšeli ve sluchátcích stisknutí tlačítka vysílání. Jako by někdo chtěl navázat spojení s vysílačkou. U nás v domě nikdo radioamatér není, tak si nevím rady. Poradí někdo z Vás?
Díky Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 03 2016, 20:15 Předmět:
Projdi si nastavení "Systémové zvuky" - určitý typy pípnutí vydávají i spuštění nebo ukončení určitejch procesů nebo nějaký události - třeba připojení nebo odpojení periférie vyvolá určitou zvukovou odezvu, která když nemáš zapojený reproduktory je "reprodukovaná" pípákem na mámoprkně. I určitý závady vyvolávají pípání - je potřeba odlišit čím to je vyvolaný ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Díky za rady, ale nic z toho psaného se nepotvrdilo. Zvuky a zařízení jsou v pořádku, pípání se ozývá i při nečinnosti počítače - prostě se to ozve..... Zdeněk
Asi by to chtělo upřesnit co se vlastně ozývá a odkud. Z reproduktorů nebo z bedny ve které je počítač? Jde o pípání nebo spíš chrastění nebo jiné nelibé zvuky? Ideální by bylo nahrát třeba na mobil a někam postnout aby bylo možné poslechnout. Ale píšeš že s počítačem moc neumíš tak to asi nebude možné. Určitě by ale pomohlo upřesnit co se vlastně ozývá. Nemáš blízko repro třeba položený mobil? Ten může způsobovat podobné rušení i když je zdánlivě v klidu.
Zaslal: čt únor 04 2016, 8:17 Předmět:
Nebo vadná filtrace na desce - u mně je ze bzučáku slyšet šustění, aktivita jinak tichýho SSD, grafiky, nebo CPU. Zdrojem to není, je 2 měsíce starej. U předchozí desky to bylo slyšet z výstupů zvukovky, dokud jsem je
Mimochodem - co vůbec ten bzučák budí? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt únor 04 2016, 11:15 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Bejvá tam asi nejčastěji otevřenej kolektor NPN na jednom pinu proti pinu připojenýmu na +5V napájení. Ale už jsem zažil i mámoprkno který tam mělo kolektor PNP proti kostře = GND a u jedný starý MSI desky dokonce byl u konektoru pro pípák emitorovej sledovač 2N3904 proti GND ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 04 2016, 11:32 Předmět:
Díky, takže zkouknu filtraci na 5V větvi. No a co budí ten tranzistor? Southbridge? Nebo snad ten signál leze z procáku samotnýho, jako to kdysi bejvávalo u osmibitů? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
