Detekce síťového napětí
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 21:27    Předmět: Detekce síťového napětí Citovat
Potřebuji detekovat síťové napětí pomocí MCU.
Nakreslil jsem jednoduché schémátko s optočlenem. Na webu jsem ale ještě nalezl obdobné schéma bez C1.
Je navržené schéma v pořádku?
Mám C1 nechat nebo vynechat?
 Soubor:  signalizace 230V.png
 Velikost:  8.68 kB
 Staženo:  188 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 21:30    Předmět: Citovat
Proč tak složitě?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 21:46    Předmět: Citovat
Pokud bys ten C1 vynechal, tak to budeš mít i s ohňostrojem - přes 100R by Ti ta zenerka asi dlouho nevydržela Smile
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 22:06    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Proč tak složitě?
Tak nekonstatuj a něco navrni. Od toho jsme tady.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 22:18    Předmět: Citovat
Možná složitě, ale doufám že bezpečně.
Nějaké doporučení pro návrh DPS?
Na desce bude dvakrát tento detektor a jednou relé pro spínání síťového napětí.
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 22:22    Předmět: Citovat
Sice by to jednodušeji šlo, ale takhle je to pro ledku optočlenu bezpečnější, ještě bych mezi filtrační C a ledku přidal odpor, nějak se mi ta kombinace ledky přímo na velkém C nelíbí. A nastav proud ledkou dost malý, optočleny pokud možno nemají v klidovém stavu svítit, často to jinak nejde a i tady bude svítit pořád, tak ať ta ledka něco vydrží, proud fototranzistorem na druhé straně ti bude pro buzení brány MCU stačit taky malý, tak v tom není problém.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 22:47    Předmět: Citovat
Pouzivam roky tohle a zadny problem.
 Soubor:  AAA.JPG
 Velikost:  74.77 kB
 Staženo:  158 krát
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 22:58    Předmět: Citovat
Termite, ten můstek za zenerkou je tam už trochu zbytečný, ne?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 0:28    Předmět: Citovat
Používám v mnoha přístrojích toto, s trochu jiným optronem, ev. pokud to má nějak řešit podpětí, tak jsou v sérii zenerky. Lze s výhodou aplikovat i na sekundár napájecího trafa přístroje.
http://images.elektroda.net/95_1266485807.jpg
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 7:14    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Ja to zapojeni obslehl tusim z nejakeho vstrikovaciho lisu a moc jsem nad tim nepremyslel. Je to napojeno na civku spinanou stykaci a v puvodnim zapojeni obcas odesel optoclen. Jako reseni poslal servis takove moduly kde bylo tohle a od te doby zadny problem. Mam dojem ze ta zenerka je ve skutecnosti transil.
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 8:34    Předmět: Citovat
Můstek tam bude nejspíš proto, že zapojení je navrženo univerzálně, takže funguje po přivedení AC i DC napětí.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 8:56    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
To by ta zenerka ale musela být na výstupu můstku, takhle ti to při jedné polaritě stejně nepůjde. Pokud to je obousměrný transil tak to možné je.
Naposledy upravil renda15 dne st únor 03 2016, 8:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 8:57    Předmět: Citovat
Taky ta zenerka může být obousměrný transil.
renda15
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 8:58    Předmět: Citovat
to bylo myšlenkové souznění Smile
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 12:53    Předmět: Citovat
Souznění bylo hezké, ale to co nabídl Senadyx, tak plně postačuje. Má to být pro síťové napětí, ne pro menší, a to je jen střídavé. Jestli to chcete mít složitější, tak tam dejte rovnou jednoúčelový procesor a můžete ho přeprogramovávat. Laughing
