Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po říjen 05 2015, 22:24 Předmět:
Já bych spíš řekl, že se začal při posledním zapnutí prostřelovat ten styrolový kond, byl totiž z poloviny roztavený typickým způsobem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po říjen 12 2015, 20:09 Předmět:
Mal som podobnú konštrukciu, celá závada bola nafúknutý elyt (tuším 100μ). Zvitok prežil (400V). Iný výrobca. Skúšal som to prevádzkovať bez toho elytu (a patričnej vyhorenej LED), len som nedomyslel štartovaciu pecku od toho zvitku. Za blbosť sa hold platí. Zhodou okolností som mal rovnakú LED doštičku, tak som si pobastlil. Elektroniku som použil z bývalej úsporky, vyhodil som zvitky okolo trubice - vlastne som z toho urobil sériový zdroj prúdu. Elyt v zdroji som nahradil tým zvitkom 2μ2 (sieťové napätie by podľa potlače mal vydržať) - predpokladám ďaleko väčšiu výdrž. Na výstup som doplnil štvoricu diód pre usmernenie. Že ledky blikajú som neriešil. Neskôr som dodatočne doplnil krabičák μ33 paralelne k tým LED, pre pokoj duše. Svieti to v kúpeľni. Čakám, dokedy vydrží. Predpokladám, že dlho (nie je tam elyt a ledky by mali mať rezervu). Možno som to už niekde spomínal. Možno som trochu odbočil, snáď pre inšpiráciu.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne leden 31 2016, 16:33 Předmět:
Prosím zdejší o radu do budoucna. Našel jsem LED žárovku, poradí mi někdo jak příště tuto žárovku šetrně komplet rozebrat aby se nic nepoškodilo? Já chtěl kolem skla odstranit silikon a sklo vzalo za své .
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne leden 31 2016, 16:44 Předmět:
Zdar, vždyť to není určeno k rozebírání a už vůbec ne šetrnému. Jestli potřebuješ vypreparovat LED k dalšímu použití, skla se lze zbavit učiněním rýhy např. karborundem a odlomením. Také lze baňku zabalit do hadru a odborným úderem baňku rozbít. LED to při správném provedení přežijí bez úhony.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: ne leden 31 2016, 17:27 Předmět:
Vyměnil jsem všechny elektrolytické kondenzátory a vylepšil připojení drátku k čepičce baňky. Nechal jsem to svítit 4 hodiny, takže nyní to můžu prohlásit za opravené. Ale svítí to jenom jako 40W stará žárovka.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 31 2016, 17:49 Předmět:
otakarv: Jedine ten silikon nejako odrezat - ale je to problem. Na jednej velkej guli (ale nie LED) sa mi to podarilo. Druha (mala) mi praskla v rukach - prsty to reze celkom dobre
Zaslal: ne leden 31 2016, 19:28 Předmět:
Právě když jsem viděl tu rozebranou žárovku od Hydrawerk tak jsem si myslel že má na to někdo nějaký systém. Některé by měly jít opravit viz Hydrawerk.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 31 2016, 21:27 Předmět:
Asi by bylo dobré tu LEDkovku pevně zašroubovat do objímky pevně přišroubované k pracovnímu stolu, aby ji pracovník nedržel v rukou a neriskoval pořezání.
K proříznutí silikonu by mohlo jít použít výstřižek z PET lahve, nebo kytarové trsátko. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne leden 31 2016, 23:49 Předmět:
Mne sa jedna nová rozbila po tom, čo som ju pracne vydoloval z pancierového blistra. Padla z výšky asi 20cm na stôl a sklo bolo rozbité. Je fakt veľmi tenké. Používam ju aj tak, aspoň sa lepšie chladí.
Osram na svojich predražených ledkovkách používa plastovú guľu, do ktorej sa počas pol druha roka zapeká prach, ktorý sa potom blbo čistí. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
