Potenciometry pro kytaru - kvalita
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 30 2016, 10:09    Předmět: Potenciometry pro kytaru - kvalita Citovat
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 17:59    Předmět: Citovat
Zdar, kvalita je na úrovni všech současných výrobků. Jsou použitelné, ovšem trvanlivost mizerná. Ani se nedivím, když po dráze nejezdí uhlík, ale kov, který ji časem vydře.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 18:09    Předmět: Citovat
Děkuji! Potvrdil jste to co jsem si myslel. Ovšem když vybírat tak co? Do zesilovače který jsme spolu řešili jsem dal Bournse ale teď nemohu sehnat všechny co potřebuji na jednom místě, tak se chci zaměřit na jiné, kvalitní co trochu něco vydrží.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 13:27    Předmět: Citovat
Sice nejsou určeny pro akustické aplikace (ví někdo proč?), ale trvanlivé jsou - https://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz/Potenciometry/TP100.pdf
PF
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 14:05    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Sice nejsou určeny pro akustické aplikace (ví někdo proč?), ale trvanlivé jsou...
Třeba kvůli neexistenci stereoprovedení nebo kvůli velký toleranci souběhů (i když lineární poťák by měl mít 100% souběh), tolerance hodnot odporu celý dráhy ±20% je pro akustiku moc velká - ne vždycky máš poťák zapojenej jako dělič, ale dost často i jen jako "reostat" = proměnlivej odpor, třeba někde ve zpětný vazbě - a tam je změna základního zesílení po náhradě sice stejným nominálem, ale opačným extrémem tolerance už slyšitelná...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 16:32    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Třeba kvůli neexistenci stereoprovedení nebo kvůli velký toleranci souběhů (i když lineární poťák by měl mít 100% souběh), tolerance hodnot odporu celý dráhy ±20% je pro akustiku moc velká ...
Co to měleš za nesmysly ? Rolling Eyes
TP190 nejsou taky stereoprovedení a na akustiku se používají.
TP280, TP163 mají běžně uváděnou toleranci +-30%, nebo "výběrový" +-20% Very Happy
A TP289, tandemový s přesným souběhem, mají standardně souběh 3dB, 2dB, nebo to můžou vybrat na 1dB, se 100% přirážkou Laughing
TubeGuru
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 18:44    Předmět: Citovat
Zdar, má-li to být do kytary (nebo i do zesilovače) jsou podle mě nejlepším řešením staré teslácké TP280. Jejich hlavní výhodou je uhlíkový kužel v běžci, další výhodou snadná opravitelnost - vyčistění, konzervace, případně výměna odporové dráhy. Po šetrném odehnutí tří paciček lze celý potenciometr snadno rozebrat a udělat co je potřeba. Po úkonech (celková očista propylem, namazání uložení vazelínou, odporovou dráhu radši ničím nepatlat a nechat suchou) lze potenciometr zase složit a je připraven vydržet roky - osobní zkušenost.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 21:06    Předmět: Citovat
TubeGuru napsal(a):
...odporovou dráhu radši ničím nepatlat a nechat suchou...
Pan Šedý (http://sedy.vaclav.sweb.cz/, bod 10) prodává kapalinu na čištění potenciometrů, kterou údajně lze použít i preventivně a poťák pak vydrží (skoro) nekonečně.
PF
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 11:32    Předmět: Citovat
A co ta minimální objednávka 10 ks?! Rolling Eyes
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 11:56    Předmět: Citovat
Tak počkej do Holic, určitě tam zas bude.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 11:59    Předmět: Citovat
Letos (vlastně loni) tam byl? Nějak jsem ho tam neviděl.
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 12:41    Předmět: Citovat
Já loni nebyl, ale předtím jsem ho tam viděl asi vždy.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 15:32    Předmět: Citovat
Na čištění poťáků použijte starou hnědou Diavu. Je velice blízko té tajemné věci kterou prodává pan Šedý Smile
Jinak TP190 na audio můžu doporučit, jsou to podle mě jedny z nejlepších poťáků které jsou současně dostupné, pominu-li velký alps za pětikilo. Vydřeý jsem neviděl za celou dobu co dělám do audia snad ani jeden. Problém můžou dělat vývody když se nešetrně trhají z nějakého staršího elektrozařízení.
Neplést s typem TP195 a TP196, ty jsou cermetové a jsou pro audio nevhodné. Dotyk běžce a cermetové vrstvy tvoří nelineární přechod který je schopný vytvořit překvapivě velké zkreslení a šum...
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 15:36    Předmět: Citovat
No a kde clovek zoberie tu staru Diavu, ktora sa tak 25 rokov nevyraba?
jef111
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 16:19    Předmět: Citovat
Na burze v Holicích jsem ji už několikrát viděl a taky koupil.
A taky toho prý je spousta ve skladech civilní obrany - proč, to nevím ale dostal jsem info že se tam objevuje. Takže je dobré pohybovat se na blízku při nějaké té likvidaci, které jsou teď dost v módě Smile
www.sigmaphon.cz
