Správná funkce ABS
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 13:01    Předmět: Správná funkce ABS Citovat
Mám starost o správnou funkci ABS u mého vozidla ASTRA H 14 XEP.
Při prudkém zabrzdění na kluzkém povrchu se funkce ABS spustí, ale pracuje dál, i když brzdový pedál uvolním, a to až do úplného zastavení.
Zkoušel jsem to pouze při malé (krokové) rychlosti, při větší jsem to raději nezkoušel. Jiná auta, která jsem řídil, to nedělají. Na STK bez problémů, ale tam zřejmě ABS odzkoušet nemohou.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 15:30    Předmět: Citovat
Takto to fungovat nesmí, nech to rychle opravit.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 13:47    Předmět: Citovat
Preco, nieje to funkcia brzdoveho asistenta?
breta1
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Brzdový asistent přece nemůže brzdit, když uvolním brzdový pedál.
Atlan
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 16:17    Předmět: Citovat
Nieco na tom bude, ze je deaktivovany po uplnom uvolneni pedalu. Tak na diagnostiku. Mozno to bude len spinac na brzde. V horsom pripade jednotka abs.
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 18:26    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Ano, je to brzdový asistent a proto se tak musí chovat! Pokud se ale nebrzdí, tak co má s tím společného? Má asistovat přece jen při tom brzdění, ne?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 10:52    Předmět: Citovat
Při takovéto závadě by se měl systém odstavit a rozsvítit kontrolku. Podivné.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 11:46    Předmět: Citovat
Nesviti kontrolka ABS? Ani kdyz se ta situace stane?
Co diagnostika? Chtelo by to fault kody, pokud nejaky jsou.
Chapu to spravne, ze kdyz jednou aktivujes ABS pri brzdeni na snehu, tak prerusuje brzdy i potom, pri dalsi jizde, kdyz brzdis znovu na napr. suchym povrchu, dokud uplne nezastavis?
dvorak
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 11:52    Předmět: Citovat
Jak se to chová na suché silnici při porudkém zabrzdění , to jsem nezkoušel. Fakt je, brzdný účinek je dobrý, problémy při běžném brzdění na suchém povrchu nejsou. Toho problému jsem si všiml právě při dupnutí na brzdu na sněhu(ledu) a zarazilo mne hned, že jiná auta , která jsem řídil a měla ABS, to nedělala.
Kontrolka ABS nesvítí.
Zítra jdu na diagnostiku, mám totiž také problém se stále svítící kontrolkou airbagu, tak to spojíém s kontrolou ABS a hned budu informovat.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 11:47    Předmět: Citovat
Takže na diagnostice mi řekli, že brzdy na kluzkém povrchu nemohou vyzkoušet (není sníh ani led). Ale může to prý souviset s tím airbagem - zjistili vadný CIM modul pod volantem(přerušený spoj).
Takže sháním CIM modul. Stálo mne to 450 Kč.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 11:56    Předmět: Citovat
450 ta diagnostika? To je celkem ferovy...
CIM je ta deska se snimacem uhlu volantu ze?
Jinak nevim, jak je astra zapojena, ale ze by nefunkcni pytel (nejspis taky studenak kdyz porad sviti chyba) delal toto s ABS je fakt divny... to se me nejak nezda...
Kazdopadne bych se mozna mrknul na spinac v brzdovym pedalu, jestli nezustava sepnutej nebo neco...
Mozna by stalo za pokus tu chybu zreprodukovat s nejakym kamosem, aby ti rekl jestli ti treba u toho nezustavaji i svitit brzdovy svetla...
Ale treba to tak fakt ma byt a resime tu blbosti Laughing
dvorak
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 15:59    Předmět: Citovat
Jeden čas ten airbag přestal svítit, když jsem za jízdy vypnul zapalování a znovu nastartoval. Teď po zapnutí zapalování na vteřinu mrkne a pak již svítí pořád.
S tou kontrolou brzdového spínače je dobrý nápad, požádám kolegu ať se podívá jak svítí při tom brzdovká světla, nebo to zkusím nasnímat foťákem.
Co se týká ceny - účtují za hodinu právě tech necelých 450 Kč vč. daně, jedná se mimochodem o značkový servis Renault. Dělali mi tam nedávno geometrii přední nápravy za stejnou cenu.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 20:54    Předmět: Citovat
Nevím, jaký tam je systém, ale co jsem něco dělal s VW B4, tak při odpojených obou airb. kontrolka se rozsvítila a svítila stále, po připojení jednoho se rozsvítí, zhasne a znovu se roozsvítí a tak už zůstane.
Když jsem měřil kabely k airb., jsou zkratované (0Ω, běžným multimetrem).
Zkrat je v konektoru, který se připojuje do airb., je tvořený cívkou navinutou na feritové tyčince poměrně silným Cu drátem.
Jakým způsobem testuje řídící jednotka připojení airb. nevím- jestli komunikuje nebo měří impedanci...
Ale s ABS by to nemělo mít nic společného.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 17:24    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil, že brzdová světla svití jen po dobu stisknutí pedálu a auto brzdí "samo" dál až do zastavení i po uvolnění pedálu - zkoušeno na mokré trávě. Takže spínač je v pořádku ?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 18:32    Předmět: Citovat
Měří jen odpor OK ano/ne
