Zdravím .
Byla mi věnována sice již postarší ale funkční plasma TH37PX80EA u které se začaly jakoby mezy ochrannými skly obrazovky tvořit skvrny-vypadá to jako by se tam dostala vlhkost.Obraz je normální,bez jakýchkoliv vad.Vypadá to jako špatně nalepená průhledná lepící páska na skle,kde zůstaly vzduchové bubliny.
Setkal se již někdo s tímto jevem ?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8270 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 21 2016, 20:59 Předmět:
Co chodím do hospody, tak něco podobného tam mají na LCD LG. A podle mě to bude bordel z cigaret, LCD je pověšený u stropu, takže nějaký polití se dá spíš vyloučit. Každopádně ten bordel bude asi mezi těmi zadními foliemi. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7050 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 21 2016, 21:54 Předmět:
Plazma žádné zadní fólie nemá, vepředu je krycí sklo, za ním mezera, do které se může vesele prášit či kondenzovat vlhkost, která by ale měla zase vyschnout a pak je panel, který je vzhledem k náplni plynu dobře těsný. Čili nečistoty se můžou dostat právě pouze do té mezery, je sice potřeba komplet rozborka, ale vyčistit to jde v pohodě, měl jsem doma nějaký čas plazmu z hospody a vyčistit potřebovala jako sůl, kouře z cigaret tam byla slušná vrstva. Mapy mohly vzniknout kondenzací vody v prachu, to by po vyschnutí asi zůstalo, budeš na to muset jít šroubovákem a prozkoumat to. U Samsunga to celé šlo provést na stojato na stojanu, s položeným panelem bez rámu může být zajímavá manipulace.
Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 141 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: pá leden 22 2016, 18:19 Předmět:
Takže částečně si odpovím sám.Po demontáži krytů a spousty šroubů jsem odstranil čelní krycí sklo(plast).Mezi tímto sklem a panelem je čisto.Problém je to plastové krycí sklo.Z vnější strany není asi nic,ale z vnitřní strany je nalepena (velmi kvalitně)nějaká folie,jejíž součástí je velmi jemné síto(asi plast)s rozměry oka tak 0,2-0,3mm.Mezi touto folií a plastovým krycím sklem jsou zřejmě ty místa,kde se folie asi částečně teplem odlepila a jsou na obrazovce vidět.Bez poškození to odlepit nejde,přitlačením v místě "fleku" se nic neděje.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7408 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 22 2016, 21:52 Předmět:
Naopak, to síto je kovové a uzemněné, aby omezovalo elektromagnetické vyzařování z panelu.
Když už to umíš rozebrat, tak si sežeň jinej kus s jinou závadou (třeba panel).
A změř kolik přesně v milimetrech má to "plastové sklo", nespíš vyhoví i z jiného typu stejné úhlopříčky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
