Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 18 2016, 11:24 Předmět:
Míchačka měla asi poškozenou izolaci, možná ještě někde ve vedení byl vakl na PE a ten měl třeba jen příliš vysokou impedanci. Nic z toho ovšem neznamená, že u správně zapojené napájecí soustavy v domě, při pouhým přehození fáze zleva doprava, se fáze dostane na kostru. Nepředpokládám špatně zapojenej, nebo vadnej spotřebič.
Zaslal: po leden 18 2016, 11:48 Předmět:
Přečetl jsem to, píšeš, že byl prohozenej nulák s jednou fází. Nulák ovšem není nijak spojenej s kostrou, kdyby byl, tak by to přes zemnící drát v prvé řadě vyhodilo pojistky.
Dost pravděpodobně. Patrně to fungovalo, čili se buď u míchačky nepoužívaly všechny fáze, nebo to třeba mělo slabší výkon, resp. se mohlo některé vinutí víc hřát. A nejspíš se to povedlo přehodit tak šťastně, že proudy tekly jak měly a míchačka míchala na správnou stranu
Zaslal: po leden 18 2016, 13:16 Předmět:
Já pamětník taky nejsem, ani jsem nebyl na světě, ale když psal "nulák", tak jsem myslel prostě hovorovej název pro nulovací drát. Prostě N. Pokud myslí "nulák" PEN, tak je to pak jasný. Navíc jsem tak nějak předpokládal, že míchačka, jako stroj, kterej je určenej na práci venku, třeba i v dešti bude určitě uzemněná přes PE.
Podobný problém s míchačkou jsem taky zažil na vojenském cvičení.Stavěli jsme plot.Do nejbližšího sousedního kasína se zajelo pro prodlužovák.Zapojit a hurá,točí se.Jeden maník hned kyblík s vodou a lejt to do míchačky.Povídám mu co blbneš a zastavil jsem ho.Sundal jsem si rukavici,našel hodně oprýskané místo a prstama si letmo štrnul a dostal jsem šlupku.Já jsem sice měl vyhlášku 50 ale z řešení problému jsem vycouval vědouce,že v armádě se na nic nehlásí dobrovolně.Měli jsme tam jednoho milicionáře,který tvdil,že tam nemá co dělat,že miličníci na cvičák nechoděj.Ten řešení problému vzal na sebe.
Za předpokladu správného fungování. V opačném případě se tam proud vrací. Tohle se týká teda spíš věcí jako trouby, kde to teče nerovnoměrně podle spuštěných topných těles, že, motor s nerovnoměrnou zátěží vinutí není žádoucí stav, tam to je jasné…
