Jako bonus k odebranému zboží jsem kdysi dostal aku šroubovák.Použitý byl za cca 7 let dvakrát a baterka je v pr****. Je tam Ni-Cd. Nikde nemohu podobné články sehnat. Mohu použít místo toho Mi-MH články. Nebo třeba proletovat nabíjecí baterije?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 14 2016, 23:16 Předmět:
Říká ti něco obchodní název Eneloop ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt leden 14 2016, 23:20 Předmět:
TME
Ja by som tam dal 940mAh, alebo pack 700mAh _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 15 2016, 1:03 Předmět:
Eneloop s páskama _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Mě teda doporučovali servisáci dát opět niCD. Zvládají totiž vyšší C než nimh. U těch šroubováků jsou solidní proudy Asi si nepomůžeš tak jako tak. Stářím ti odejdou Nicd a nimh zase na přetížení.
Jinak do menších proudových odběrů na dlouhou dobu jedině eneloopy.
Zaslal: pá leden 15 2016, 12:24 Předmět:
Keď je to na 3,6V (vidím tam 3x AA?), tak by sa to veru dalo prerobiť na Li-Ion, treba dorobiť nabíjaciu elektroniku. Vidím tam dokonca oblúk vpravo, zrejme púzdro je už robené na jednu Li-Ion 18650.
Inak eneloop AA 1,2V 2000mAh som meral, do skratu dávajú 8A a to už ich mám dlho, takže 3A dlhodobo by hádam tiež vydržali. Treba pozrieť charakteristiku, zvyknú písať aj max. vybíjací prúd. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Chlapi jsou tam čtyři,je to blbě nafocený.Jsou pod tím ještě dva.Nechce se mi do toho nějak vrážet,protože to zas tak moc nepotřebuji. Asi objednám toto a rozdělím je a zase propojím aby se tam vešly.
http://www.hadex.cz/r567-akupack-nimh-aaa-48v600mah-tinko/
