Nabízím bordel z garáže, kotel, zásobník vody, futra, dveře
Miyuki
Založen: Jan 07, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 11:28    Předmět: Nabízím bordel z garáže, kotel, zásobník vody, futra, dveře Citovat
Je mi líto to vyhodit, ale překáží mi tu
Plynový kotel Wolf včetně pokojového termostatu - leží tam dlouho ale bejval funkční
Zásobník na teplou vodu 120l Wolf - dá se připojit třeba k soláru, nebo na jakejkoliv kotel
Futra - dvoje takový ty starý zaoblený a jednou nový 60 včetně dveří
2kg pb bomba
ještě kouknu, jestli tam je něco "užitečnýho", asi tam budou zbytky favorit/felicia
a kdyby někdo sháněl vyjetej olej tak toho mam spoustu
možnost vyzvednutí Praha - Hloubětín
cena asi jako za šrot - možná výměna za jiný harampádí Laughing
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 22:32    Předmět: Citovat
Faforit prý měl na předních kolech dvouřadá kuličková ložiska.
A diferenciál by byl???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Miyuki
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 8:45    Předmět: Citovat
To už je ve šrotu
ne-moc
Založen: Jul 14, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 13:24    Předmět: Citovat
Ja bych se poptal na dily favorit. Schanim blatniky a par drobnosti.
Habesan
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Fofr.
Edit, překlep.
Naposledy upravil Habesan dne st leden 13 2016, 20:40, celkově upraveno 1 krát.
ne-moc
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 20:34    Předmět: Citovat
Co znamena FORF?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 21:42    Předmět: Citovat
Fofr - výraz z českého jazyka ktorý vyjadruje neskutočnú rýchlosť. V tomto prípade na zberný dvor.
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 21:38    Předmět: Citovat
Co nejaky stul nebo spis ponk...nebo neco se zeleznou konstrukci...?
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Miyuki
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 13:07    Předmět: Citovat
O víkendu to tam pořádně prohrabu a kdyžtak dodám fotky
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 14:23    Předmět: Citovat
Bral bych to bombu. V Hloubětíně jsem každý den.
Miyuki
PříspěvekZaslal: po leden 18 2016, 11:00    Předmět: Citovat
Tak z toho auta tam je jenom pytel s kabelovejma svazkama, palubka, tapecy dveří a zahrádka
//edit: taky tam je stará autobaterka připravený do sběru a jeden katalyzátor
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 9:43    Předmět: Citovat
ne-moc napsal(a):
Ahoj blatniky bych mněl na obě strany ve střibrne metalize a na jednu stranu ho mam 2 krat . Pak by tu byla předni haupna a 5 dveře po laku našel jsem nadrž lambda sondy palivovy čerpadla vstřikovače na motor . Když bys si mněl zajem napiši ti tel čislo a domluvime se 777802330. Jsem ze znojemska .
Miyuki
PříspěvekZaslal: st leden 27 2016, 12:28    Předmět: Citovat
A ještě tam je toroidní nádrž na lpg do auta a systém brc k tomu
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 7:44    Předmět: Citovat
To je skoro k ničemu - při instalaci LPG se S/N jednotky i v.č. nádrže zapisujou do TP vozidla - tím se i zadávají do systému jako už použitý. Minimálně v případě nádrže to znamená, že je do dalšího vozidla nepřemístitelná, musel bys mít totiž potvrzení o odborný demontáži z toho původního auta firmou, která na tuhle činnost má ofiko atestaci. Reduktor, ŘJ i vstřiky by měly jít zaregistrovat i s jiným autem, ale nádrž už ne - navíc má předepsanou životnost jen 10 let bez ohledu na skutečnou dobu provozu, pak se musí stejně vyměnit za jinou.
