Měnič k piezo
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 20:52    Předmět: Měnič k piezo Citovat
Dobrý den,
Potřeboval bych nějaký budič k piezoelmentu, (koupil jsem si 2 omylem), Googloval jsem to a nic jsem nenašel, chtěl bych to jako sirénu, když mi skončí doba osvitu DPS. Nejlépe bez IO.
předem díky
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 22:01    Předmět: Citovat
Stačí k tomu bohatě jednoduchej dvoutranzistorovej multivibrátor.
— Winston Churchill
anonym
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 22:12    Předmět: Citovat
Googlování ti moc nejde.
 Soubor:  buzzer.JPG
 Velikost:  6.9 kB
 Staženo:  213 krát
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 15:25    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Postav si jednoduchý astabilní multivibrátor a piezolelement zapoj mezi kolektory.
Nebo, pokud k piezoelementu připojíš odpor 1K, můžeš se k němu chovat jako k repráčku. Druhá varianta je připojení paralelní cívky 10mH až 35mH místo toho odporu. Piezo má pak lepší hlasitost.. asi o 200% ale jen pro pulsní signály. Musíš ale počítat z tím, že stejnosměrný odpor cívky bude menší než odpor 1K
pokud máš 3 drátový piezo, který má zpětnovazební plošku, tak Ti stačí toto:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/at121.html
pokud ji nemá, tak se dá dodělat ostrým špendlíkem, aby se to co nejvíc podobalo:
ploška je feedback (modrá), plech je - a zbytek je + (červená)
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 11:57    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
MetalGod napsal(a):
Díky všem, večer to ozkuoším, platí to i pro transducery ?, myslím že by mělo
např. tento:
http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=641-033&lk=&sk=&pict=&jaz=
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 19:34    Předmět: Citovat
Hele, tady si někdo plete pojem Piezo a magnetický bzučák.
Piezo má nekonečný stejnosměrný odpor a je to napětím buzený prvek. Chováš se k tomu jako ke kondenzátoru.
Magnetický bzučák je obyčejný sluchátko z naladěnou membránou a budíš ho jako repráček. Musíš počítat z tím, že jeho stejnosměrný odpor je 16R. Navíc musíš dodržovat polaritu, co je napsána na spodku, jinak Ti bude slaběji bzučet. A ten magnetický bzučák máš na tom odkazu z GM
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 19:44    Předmět: Citovat
Díky to jsem fakt netušil, myslel jsem, že je to stejný tvarově i funkčně.
