Po 20minutách se rozpadne obraz na LCD,poradte prosím
Filipe50
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 16:34    Předmět: Po 20minutách se rozpadne obraz na LCD,poradte prosím Citovat
Vlastním LCD monitor IMRI B15XA má celkem slušný obraz,ale vždy cca po 20 minutách provozu se obraz rozpadne a zůstane pouze bílá obrazovka .Netušíte někdo kde hledat závadu,případně zda se to ještě vyplatí opravovat?
Díky za jakoukoliv radu.
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 16:54    Předmět: Citovat
A je to určitě monitorem? Taky to může být grafikou - zkusil bych to nejdřív jinak - vzít Tvůj monitor na jiný komp co to udělá tam a stejně zkusit s jiným monitorem, co udělá po pripojení k Tvému kompu on... Pak budeš rozhodně mít závadu lokalizovanou s větší přesností.
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 17:09    Předmět: Citovat
Moze ti vypadavat napajanie LCD panelu - vtedy to urobi taky zaujimavy efekt - obraz sa rozplynie do biela.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 9:30    Předmět: Citovat
na malých prenoných LCD Tv(aj DVD platinium) to má na svedomí viacero príčin.
-vada v invertore VN pre podsvecovaciu lampu, vyschnuty elyt-napajanie spadlo z 12V na 4,4 a bolo.
-vada v obvode dekodéru pal-obvod bol napájaný +3,3V a +1,8V, +3,3V vetva pola prerušená-prasknutá SMD cievka v ceste napájania
A keď tieto dve veci boli v ďalšom kuse v poriadku, a robilo mi toto isté tak som to zabalil a sral na to...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
