Staré vánoční osvětlení- oprava, ND (vyřešeno)
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 17:07    Předmět: Citovat
To jsem přehlédl, ale šlo mi hlavně o obrázky... V Brně má ty žárovky každý rok Kars, Rastr je má ( http://obchod.rastrservis.cz/Žárovky-zářivky/Vánoční-žárovky ), osobně jsem je letos viděl za výlohou brněnské pobočky Tipy. Např. v Bystřici n. P. znám na náměstí dvě nejzaprděnější elektra a každý rok je v prosinci měli... Nenapadlo mě, že by mohl být problém tyhle žárovky sehnat... I když je asi fakt, že je to sezónní zboží a každý to nemá na e-shopu. Kdyby s tím měl někdo opravdu problém, tak jsem ochoten se domluvit, sehnat a poslat.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 23:35    Předmět: Citovat
Ekkar- jsem psal včera příspěvek, ale dívám se, že se někam zatoulal. Tak ještě jednou díky za snahu.
VonBahnhof- jestli máš těch sad víc, tak nemáš třeba nějakou mírně rozebranou? Mě by stačily tři objímky s příslušnými kabely (= nemusel bych se snažit objímky rozebírat, jen bych to napojil na stávající funkční část).
Kdyžtak klidně do SZ.
Díky
P.S.: V Karsu ty žárovky kupujeme už spoustu let, vždy je měli. Jinde jsme je ani nezkoušel shánět.
volente
Založen: Nov 18, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 23:54    Předmět: Citovat
Ty asi nemáš svoji maminku moc rád, že?
Jak chceš napojovat nějaký objímky když to nerozebereš.
Nemám slov.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 0:23    Předmět: Citovat
volente- kdyby měl VonBahnhof tři objímky zapojené za sebou, tak je vložím do řetězu místo stávajících, napojím do smršťovačky. Určitě je to bezpečnější než to nechat tak, jak to je (rozpadená hadrová izolace, spoje zaizolovány nějakou třicet let starou kobercovkou, která se už taky rozpadá).
J-Strilka
Založen: Feb 26, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Zdravím,
dneska jsem tyto svíčky donesl ze SD Very Happy, dvoje- jedny hadrové a jedny novější. Nechám si ty hadrové, jelikož jsou, až na jednu objímku zachovalé, ty druhé jsou na několika místech nadstavené. Problém je, že jsou bez žárovek. Nějaké doma mám ale jsou vybledlé, leč dobré. Nemá někdo tip, jak žárovku nabarvit? Question Napadlo mě třeba nějaké obarvené lepidlo, nebo tak něco.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2015, 17:46    Předmět: Citovat
Před lety jsme je barvili čirým (bezbarvým) nitrolakem a v něm rozpuštěná náplň z propisovačky (červená, zelená, modrá).
Vhodně naředit, žárovky namočit (jen po závit!) a zavěsit (ovázané drátkem za závit) špičkou dolů. Z té špičky přebytečný lak odkapával. Ještě je vhodné (před namočením do laku) žárovku odmastit - zase, namočením do nitroředidla. Wink
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne po prosinec 14 2015, 19:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2015, 18:29    Předmět: Citovat
VonBahnhof napsal(a):
Ale jo, tyhle nejsou problém. Jenže já mám verzi svíček, kde není krátká barevná žárovka zasazená do umělohmotné dlouhé nohy, takže tvoří jen špičku. U těch mých svíček je žárovka 7cm dlouhá, s nohou posypanou bíle jako vánoční ozdoba a jen s barevnou špičkou. O barvu nejde, to bych vyřešil, ale takovou dlouhou žárovku jsem už v nabídce nenašel.
VonBahnhof
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2015, 22:47    Předmět: Citovat
Já asi tuším co myslíš, nebylo to něco takového ? http://www.svitidlafgl.cz//zarovka-schaft-e10-3w-16v-t20637
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 10:24    Předmět: Citovat
Bylo, akorát ve 20V verzi. Sad
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 11:56    Předmět: Citovat
Včera jsem se stavoval v Karsu, svíček tam mají několik druhů, výšek, napětí atp.
Škoda žes to sem nedal dřív, mohl jsem se mrknout.
J-Strilka
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2015, 13:34    Předmět: Citovat
Ta souprava s 10 žárovkami se myslím jmenuje Diana, byly dva druhy, lišící se akorát ve vzhledu žárovek a patic.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2015, 0:32    Předmět: Citovat
Dnes jsem koukal u GME v HK, že tam měli provizorní paticový platíčko, kde svítilo v řadě asi 1m různě barevných a tvarovaných žárovek do vánočního osvětlení toho typu, co se tu probírá.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 20:25    Předmět: Citovat
Tak hlásím, že osvětlení je opraveno.
Tímto chci moc poděkovat uživateli Volente, který mě přenechal jednu sadu.
Tak jsem poskládal ze dvou sad jednu.
Původně má sada 16x žárovku 14V/0,1A, já jsem (stejně jako kdysi můj strýc) zachoval zapojení osmnácti žárovek za sebou. Alespoň nebudou odcházet.
Ještě mě vytrápila jedna objímka, ve které došlo k zaoxidování středního kontaktu, díky tomu sada nesvítila. Ale doměřil jsem se k této jedné konkrétní objímce, po očištění středního kontaktu pomocí skleněného pera je vše OK.
Takže ještě jednou děkuji.
A přeji příjemné svátky.
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 14:37    Předmět: Citovat
Nemáte někdo jednu objímku navíc? Odporoučela se mi. Nebo raději dvě Smile
