Odstranění prachu z šasi rádia
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 14:15    Předmět: Odstranění prachu z šasi rádia Citovat
Zdravím, mám radio Tosca, je značně zaprášené, prach a nečistoty nejdou dolů stětečkem, tedy jedině za mokra a tedy otázka čím ?, můžete poradit.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 14:23    Předmět: Citovat
Jeden ze zdejších uživatelů "Šamponek" má na to svéráznou, ale podle něho zaručenou metodu, kterou tady na foru prezentoval. Snad ten příspěvek najdeš. Very Happy
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 18:23    Předmět: Citovat
Izopropyalkohol je na to dobry, ale "zájdené" šasi to je uz ina vec. Na to pouzivam velmi jemny, asi 2000 smirgel, poto vyzera šasi ako nove Cool
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Jelikož ji aplikuje na kusy, které ležely v bahně, tak nebývá co ztratit.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jodr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2015, 22:10    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Jodr napsal(a):
No nevím. Možná jsme četli každý něco jiného. Sampon zmiňoval třeba TVP z těžce kuřáckého prostředí s vnitřkem potaženým dehtovým šlemem. O bahně nepadlo slovo. Nějak nemám chuť se probírat jeho výplody, abych sem pověsil odkaz.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 6:56    Předmět: Citovat
Postup v létě: já šasi (bez síťových traf a repro) koupu v horké vodě se saponátem. Na některé opravdu hodně zaneřáděné šsi použiji čistič na hliníkové disky kol, ale pozor může dojít k rozpouštění asfaltových kondenzátorů. Potom vytřepu vodu a nechám tak týden v autě na sluníčku.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 7:05    Předmět: Citovat
kdysi když mi jeden bazarní vozil telky z německa na opravu, tak je na dvorku otevřel na reprák dal hadr a vzal je wapkou pak je nechal 3 dny na sluníčku samozřejmě v létě a telky byly jak když vyjely z fabriky Smile
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 8:01    Předmět: Citovat
Po prvním čištění TV Color 445 Planar plném bahna používám vodu taky. U malých věcí potom zahřívám na cca 110 stupňů, jinak suším na slunku.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 11:18    Předmět: Citovat
Normálně to vydrbu v horké vodě se saponátem, i s trafy. Pak vyschnout a nikdy nebyl problém. Trafa jsou většinou něčím impregnovaná.
Karel51
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 19:54    Předmět: Citovat
Pochybuji , že v servisu radia čistily vodou a jarem.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Po takovémto zásahu jsou ale všechny hovňáky už skutečně na hovno, ne?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 21:35    Předmět: Citovat
V servisu se asi moc nesetkávali s rádii, co ležela čtyřicet let na půdě.
Svitky, které jsou v takovém stavu, že je lze ještě dnes použít, přežijou i koupel.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2015, 23:19    Předmět: Citovat
Souhlas, delam to stejne
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 10:45    Předmět: Citovat
Ja som tiez pisal velmi davno ze to cistim po prani v tej praskovej vode tak,ze polozim plosak do prazdnej vanicky a na to lejem tu prask.vodu Potom vyberiem plosak ,vodu vylejem a znovu to iste parkrat.plosak je krajsi ako novy.Na koniec oplachnem naj,v letnej vode!Chytim do ruky dosku vyfrkam zhruba vodu,zoberiem vysavac znovu dostatocne vyfukam z oboch stran a susim bud na slnku alebo radiatoroch asi 6 hodin -12 hod..Treba rychlo to oplachovat,neteba to vo vode nechat namocene!!!Ked som to napisal ,isli ste ma zozrat!!!
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2015, 13:05    Předmět: Citovat
Kámoš mi nedávno říkal, že šásko starýho rádia vzal vzduchovou pískovačkou s náplní jedlý sody. Akorát nic neříkal, jak udržet popisy na elytech a podobně. Ale to šásko jsem viděl, bylo jako nový z galvanovny. Wink
