Sháním externí zdroj (adaptér) s výstupy +12/-12/+5V
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 12:58    Předmět: Sháním externí zdroj (adaptér) s výstupy +12/-12/+5V Citovat
Potřebuju adaptérovitý zdroj +12/-12/+5V pro napájení starého přístroje. Výrobce se nerozepisuje o proudech v jednotlivých větvích, celkem to má mít cca 30W. 12V větve jsou použity pro audiočást (operáky), 5V pro logiku.
Kdybyste měli v šuplíku vhodný zakrytovaný zdroj, koupím. Případně tip na nějaký nový (pokud se takový vyrábí) nebo bazarový... Dík
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 17:08    Předmět: Citovat
Jako adaptér do zásuvky asi těžko. Řešení bude udělat pro to nový zdroj. Adaptéry co jsem měl v ruce měly jedno výstupní napětí, většinou, některé měly přepínač. Ale ne současně tři výstupní napětí.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 18:42    Předmět: Citovat
Napsal jsem to nešikovně, ne adaptér do zásuvky, ale "na kabelu", něco jako notebookový zdroj. Standardní PC zdroj nemůžu použít, není zakrytovaný a zdá se mi zbytečně velký na 30W.
Třeba něco takového existuje, proto se ptám
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Existuje, třeba napájecí blok pro některé přístroje Phonic nebo Sabine, ale 30W tam asi v samostatně použitelném provedení nebude. Mám někde 5V 2,4A + 2x12/0,5A a to je největší. Cena kolem 3000Kč.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Mám tu 5 V/3 A; 12 V/2 A; -12 V/0,3 A.
Deska 128x76x35, krabici by sis musel udělat. Za 100,- je tvůj.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 15:25    Předmět: Citovat
Já mám tohle:
Rozměry: 15 x 8 x 4cm
Pokud by vyhovoval, můžeš jej mít.
Za 100,- je tvůj.
Ruprecht napsal(a):
Pokud máte sestavu, nějaké komponenty nebo příslušenství k Tek TM500/TM5000 a chcete se jich zbavit, nabídněte.
Potřeboval bych asi TM503, mám větší.
 Soubor:  adapter80.jpg
 Velikost:  263.43 kB
 Staženo:  74 krát
Ruprecht
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 16:50    Předmět: Citovat
SZ
