Sháním trafo 12V, anebo zdroj cca. 200W
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 19:14    Předmět: Sháním trafo 12V, anebo zdroj cca. 200W Citovat
Pro bateriovej vysavač co už nebude na baterky sháním trafo s výstupním napětím kolem 12V, kdyby měl 13V, tak by to asi nevadilo. O výkonu kolem 200W. Co mám doma 120W impulzní zdroj, tak to na něm nezapnu, páč ta prvotní proudová špička je tak velká, že ten zdroj vypne ochrana. Jestli by někdo měl nějakej vhodnej toroid, nebo spínanej zdroj by bylo asi jedno.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 19:26    Předmět: Citovat
Spínaný zdroj, co máš, je rozebíratelný? Po průzkumu zapojení bys mohl zpomalit náběh softstartu, mít motor trvale připojený a zapínat vysavač na primáru, pak by ochrana vypínat neměla.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 19:33    Předmět: Citovat
Nějak nechápu smysl té úpravy. Solidní vysavač na 230V stojí cca1500kč, nový toroid, usměrňovač, krabička vyjde víc než na 1000kč. Stále to bude parodie na vysavač (sací výkon těch bateriových oproti normálnímu je žalostný) s jakýmsi bastl přívěskem.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 20:31    Předmět: Citovat
Jediný, co bych k tomu připojil je - pokud je to verze na 12V - tlustou šňůru s koncovkou do autozapalovače - a můžeš to používat aspoň do auta, nebo vhodným hermetickým olověným akumulátorem. Jinak na jinou úpravu mám stejný názor, jako "Jezevec"
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 20:35    Předmět: Citovat
Nepomohl by jen jednoduchej softstart na pouštění toho motoru? Pokud je to původně autovysavač, tak víc jak těch 120 W stejně mít nemůže, zásuvka do zapalovače víc nedá.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 22:10    Předmět: Citovat
Mám tady trafo 11,5V 500VA, zalité ale ještě mrknu zítra v práci. Tohle by mohlo být tak za 200k plus pošta. Ještě dám zítra vědět když něco najdu.
drabek06
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2015, 9:24    Předmět: Citovat
Je to k vysavači co je na obrázku. Mamka si ho před několika lety koupila a byla s ním spokojená. Byl pro ní vždy po ruce a na ty drobečky po návštěvách stačil bez problémů. Samozřejmě že po několika letech byla kapacita akumulátorů v háji a ani né po minutě vysávání se citelně a rychle snižoval výkon. Pak ho šoupla mě, abych se na něj podíval, ale kvůli rekonstrukci bytu jsem na to neměl čas a teď, po cca. dvou letech bych to rád vyřešil, protože se na něj mamka furt ptá. Bohužel už je zlikvidovaná i ta jeho "dokovací stanice", v který se parkoval a nabíjel. Toť asi celá historie tohohle vysavače . . .
 Soubor:  9337771-bezdratovy-vysavac-solac-minuetto-eco-novy-se-zarukou-1.jpg
 Velikost:  49.24 kB
 Staženo:  86 krát
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 10:08    Předmět: Citovat
Najlacnejšie asi bude použitie ATX zdroja.Aj výkonovo aj cenovo.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 10:53    Předmět: Citovat
A to chceš ten zdroj přidrátovat k tomu "koštěti" a nebo tahat za sebou 5-7 m šňůry? Obojí je nesmysl. První varianta s PC zdrojem se musí dodržet nějaký přijatelný krytí, aspoň IP30. Druhá zase bude mít velkej úbytek na kabelu 12V. Doporučuju SD a koupit jinej, podobnej.
Osobně zastávám názor, že vysavač pod 2 KW není vysavač. Mr. Green
Proto nesnáším EU. Evil or Very Mad
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 18:31    Předmět: Citovat
Nechal bych tam ty staré aku, paralelně na ně spínaný zdroj , ten případně přes malý odpor. Aku pokryjí proudové špičky při zapnutí. Napětí zdroje nastavit na max. trvalé U aku.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 18:35    Předmět: Citovat
Ak su tam nejake skratovane NiCd, tak tie velmi nepomozu Very Happy
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Jak napsal, 2 roky to leželo a nikdo nenabíjel. Nejspíš byl odložený protože nešel nabít. Tak to ty baterky budou zcela jistě po smrti smrťoucí. Wink
danhard
Založen: Mar 05, 2007
200W s takovou baterkou ?
http://akkuplus.de/bilder/produkte/gross/Akkupack-fuer-Solac-AE-2510-144-Volt-Ni-MH-zum-Selbsteinbau_b2.jpg
Výdrž 20 minut, tak to stěží 50W Very Happy
