LCD Display 20X4
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 14:56    Předmět: LCD Display 20X4 Citovat
Zdar tu všicí.
Rad bych k mému raspi připojil dísplej.
http://www.extremeelectronics.co.uk/blog/i2c-control-of-lcd-display-using-ywrobot-lcm1602-v2-raspberry-pi/
Návodu jak na to přes I2C sběrnicí je na netu hafo.
Potřebují však displej umístit tak 6 metru od raspi.
Zvladne to I2C?
Nezkoušel už někdo něco podobného?
Určitě bych to nenapich přímo na raspi I2C sběrnici, ale přes něco takoveho.
Ihttp://www.ebay.com/itm/2pcs-2-CH-I2C-IIC-Logic-Level-Converter-Module-Bi-Directional-5V-3V-for-Arduino/201384041359?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33861%26meid%3D052a51be322640f69fe7c4826d88b3fc%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D221819228807
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 18:19    Předmět: Citovat
6 metrů je asi příliš. https://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
The maximum number of nodes is limited by the address space, and also by the total bus capacitance of 400 pF, which restricts practical communication distances to a few meters.
Vhodnější bude RS-485.
https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Překódovat I2C na RS485, pak dekódovat a převést na paralelní 4bit sběrnici + řídící signály ??? Není to trošku postavený na hlavu ?
To už je lepší těch 6m natáhnout rovnou paralelně, tolik drátů (včetně napájení a řídících signálů) to snad není....
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 8:04    Předmět: Citovat
http://blog.filipeflop.com/embarcados/raspberry-pi-2-com-display.html
Má to 8 kabliku.
To by moh zvládnout lankový UTP kabl Razz
Akorát mi trochu vrtá klavou to zapojení na tom planku.
Je to napájené s raspi 5 V a ty GPO piny jsou 3.3 V
Bude to bezpečné na tu 6 m vzdálenost?
Není rozumnější to něčím oddělit?.
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 12:21    Předmět: Citovat
Určitě bych na to dal 5V1 transily. Jestli to posílit nějakým budičem sběrnice je otázka - podle toho, jak jsou zapojený ty GPIO výstupy.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 12:48    Předmět: Citovat
No nejsem slaboproudař ale čet jsem že GPIO piny jsou vytáhle přímo s procesoru a nijak nejsou chraněne.
Znám par lidi co je už spálilo.
Transil ???
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transil
Neznám ale vim že zenerova doda srazí napětí o 0,7 V
Co ten tranzil?
Není nějaký integrak (tranzistorove pole), kterým by to šlo rozdělit?
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 13:10    Předmět: Citovat
Najdi si termín budič sběrnice, třeba 74LS245. Rovnou Ti to i převede na TTL úrovně.
Transil se zapojuje stejně jako zenerka, připojí se až na samotný kabel proti zemi, lze použít třeba BZW04-5V8-DIO
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 13:26    Předmět: Citovat
Dvouřádek jsem před časem zkoušel na vzdálenost 1m s AT89C51 a švejkova to. Ale data0-4 jsem měl přímo na datový sběrně procíku a ta dýlka nejspíš ovlivňovala procík a další šváby pověšený na datový sběrně. Nějaký oddělovače jsem nezkoušel.
V jiným zařízení mám odzkoušený spolehlivý dosah TTL úrovní na délku 5 metrů, ale na začátku kabelu byly 40mA hradla 7438 a na vstupu šmiťáky 7414 přizpůsobený odporovejma děličema.
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 14:03    Předmět: Citovat
Problém bývá i v tom, že autor knihoven to honí na doraz. Chce se podívat na časování.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 15:28    Předmět: Citovat
Pokud uz mas displej s i2c rozhranim, placni tam treba PCA9507. Na 6m by to melo chodit
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 15:31    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Tak jsem vzal displej i ten převodník a vyzkouším.
http://www.ebay.com/itm/310565362720?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
