Zaslal: so listopad 21 2015, 12:52 Předmět: Vyřešeno: Atmega48 + SI Prog + Ponyprog: nejede ... SMD
Zdravím pánové,
jednoduché schéma, pravděpodobně školácký problém, ale už si nevím rady. Bastlím si něco s atmegou48 a všechny verze bastlu do teď byly s DIL28 v patici, kterou jsem vždy přehazoval do programátoru. Přešel jsem na SMD vezri toho samého procesoru, který už samo z plošňáku nevydělám, přidal jsem ISP konektor a propojil 1:1 s tou paticí na programátoru (Reset, SCK, MISO, MOSI, GND, +5V). Ponyprog ale nemůže ten nový procák najít (err24, missing or unknown device). Pokud odpojím konektor a dám (starý) procesor do patice, vše funguje. Programátor je stejné schéma jako na obrázku, akorát mám tam navíc krystal+kondy.
Co jsem zkoušel:
-pinout a veškeré propojení (kontrolovala i nezávislá osoba )
-různé i žádné krystaly.
-měřil oscilem co se děje na pinech - programátor vysílá a i na příjmu se něco děje
-zkusil odpojit všechno, co je pověšené na MISO, MOSI a SCK (je tam jenom jeden 10k odpor, i bez něho to nejede)
-vymněnit procák
-dát mu napájení z programátoru i z obvodu (vždy 5V)
-DIL verze je Atmega48-20PU, SMD je MEGA48PAAU
Obě atmegy jsou kupované ve farnellu.
Zkuste prosím poradit, díky.
Naposledy upravil Ondra2 dne po listopad 23 2015, 9:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so listopad 21 2015, 16:43 Předmět:
Co je zapojeno na té desce? Já už jsem jednou "tvrdě bojoval" s podobným problémem, jsou programátory, které si tam protlačí správné úrovně L a H, ale některé programovací přípravky s tím mají problém.
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 294 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: so listopad 21 2015, 17:22 Předmět:
Nevím proč, ale mně programátor (usbasp) bezchybně pracující s různými ATmega8 a 88 po připojení ATmegy s P (PA) na konci se choval záhadně (jako by procesor nebyl připojen) zkoušeno s 88PA a 328P. Nevím jestli je příčinou koupě z Číny přes eBay...
Jo, všechno jsem to kontroloval, už s tím zápasím 3. den. V pondělí si to vezmu do práce, kde mám "opravdové" programátory. USBASP mi už z číny pluje víc než 30 dní, snad to půjde s ním doma. No prostě pech - hodiny zabitý, efekt žádný...
Vyřešeno, PA verze není SW kompatibilní s PU verzí. Když jsem to zkusil JTAGIce + AtmelStudio, tak pokud mu nastavím jinou, než tu PA verzi, tak to taky nechodí. Bohužel Ponyprog nemá ve výběru možnost nastavit PA verzi, takže je to nakonec jenom programovacím softwarem.
