Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 617 Bydliště: Sokolov
Zaslal: po listopad 16 2015, 21:48 Předmět:
Tu ruskou stránku jsem taky našel, má tam jednu LED zahnědlou.
Datasheet SEM5027A nemá, a oprava zdroje je tajná.
Na jednotlivé pásky (po 9 LED) jsem dal 36V přes 360Ω.
Všechny svítily stejně, napětí 24,9 až 25,1V.
Spoje konektoru uvnitř vany vypadaly podezřele, propájel jsem.
Přesto to stále bliká.
Pulzují nejen oba zdroje, ale i PFC, a dokonce i s odpojenými LED.
Takže v podsvícení asi problém není.
Pulzuje i bez mainboardu, intervaly jsou delší, nepravidelné.
Zatěž jednotlivé větve žárovkou(-ami) s patřičným příkonem, tudíž zátěží. Pokud možno jen samotný zdroj. Takto jsem opravoval např. zdroj cca 12V/4A, kde byl na vině zcela neplánovaný a nijak z venku nepoškozený kondík o kapacitě asi 22-47 uF v nějaké asi zpětné vazbě. Projev - při zátěži 5-10W autožárovky běžel, při 21 a dále více (40)W začal však už vždy pulzovat - větší zátěž, více pulzů. Po výměně plná a stabilní funkce. Z toho plyne, že je třeba prozkoumat a vyměnit i tyto zdánlivě nevinné kondíky !
Zaslal: po prosinec 14 2015, 6:19 Předmět:
Tak to pulzování způsobuje samotný standby zdroj.
Na odporu RS806 nadproudové ochrany ICS801 D2011K měřím pulzy 0,6V na 0,6Ω.
S novým D2011K je to stejné. Takže nejspíš záviťák v trafíčku standby zdroje.
Co jiného v tak jednoduchém obvodu. Tady je podobný.
S napětím zvenku TV hraje, ale nahradit zdroj nafurt je problém.
Napětí musí být dvě, bezpečně oddělená. Kromě 5V ca 1A ještě ca 20V 0,11A
pro primár hlavního zdroje.
To bych dosáhl jen dvěma zdroji. Navíc je to opravdu placka. Pod krytem jsou jen 2cm.
2000 Kč za celý zdroj mi připadá moc, trafo samotné asi neseženu.
Nebo někdo ví jak? Děkuji, Pepper
Zaslal: st prosinec 23 2015, 9:07 Předmět:
Ten standby zdroj měl vadný optron pro regulaci.
U optronu pro spínání hlavního zdroje byl proražený tranzistor. (Blesk?)
Proto při pulzování nabíhal i hlavní zdroj a podsvícení blikalo.
Optrony jsem vyměnil všechny tři, (PC817).
Měřič izolace při 1 kV ukazuje nekonečno,
trafa a kondenzátor CY892S jsou zřejmě OK.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 648 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 23 2025, 16:42 Předmět:
Zdravím,
zkusím navázat v tomto vláknu s dotazy k této TV, která vychází z řady F5300. Stala se mi taková věc, že při úklidu jsem TV vytáhl z nábytkové stěny a vše jsem odpojil, abych uklidil prach. Při zpětné instalaci, kdy jsem jako poslední věc připojoval STB do HDMI portu na boku, se ozvalo prsknutí, něco zasmrdělo a vyšel obláček kouře.
Nenapadlo mě nic jiného, než televizi rychle otočit, abych vytáhl síťovou šňůru a přitom jsem cuknul za kablík s 3,5mm Jackem ve sluchátkovém konektoru, kterým mám zvuk puštěný do AV receiveru.
Televizi jsem opatrně připojil znovu, abych se podíval, co nepůjde, ale ono všechno funguje. Teda něco asi bude s tím sluchátkovým výstupem, protože to má vakl, ale STB, Mini PC i NB jsou přes HDMI fukční.
Nedalo mi to a televizi jsem otevřel. Na sluchátkovém dvoukonektoru (Sluch/Ext IR) nic vidět není. Asi ho opatrně vypájím a zreviduju. Všiml jsem si ale dírky v IC603 na MB (link na Servisní manuál), což je MC74VHCT125ADT.
Netušíte někdo, jakou má tento obvod v televizi funkci? Mají ho u Mousera za pár desetikaček a vyměnit ho nebude problém.
Zaslal: ne březen 23 2025, 18:43 Předmět:
Právě že HDMI používám, protože DVB-T už na ní nechodí, DVB-T2 v ní byla připravená ale pro kodek H.264/HEVC, takže taky nic a Satelitní přijímač taky nemám. Takže TV slouží jen jako zobrazovací jednotka pro STB, nebo DLNA. Má i SCART.
Ten IC zřejmě dodává na HDMI konektor 5V při připojení zařízení, ale nevím k čemu to je, jestli to má něco napájet, nebo identifikovat.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16545 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 23 2025, 19:10 Předmět:
Tak to přehoď a uvidíš nebo ne. Připojování i odpojování kabelů do HDMI by se mělo dělat při vypojené TV, protože to může odstřelit, ale nemusí, šváby pro HDMI.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1774 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne březen 23 2025, 20:43 Předmět:
Mikras napsal(a):
...DVB-T2 v ní byla připravená ale pro kodek H.264/HEVC...
Jiří, zkratka HEVC je totéž, co H265. Kdyby televizor zvládal H264 i H265, žádný pozemní box byl nepotřeboval.
Kombinaci - starší placka & box DVB-T2 - mám docela rád. Zpravidla se neporouchá obé najednou (či obé neodejde za "lehčí" bouřky), takže je náhrada v případě potíží poměrně snadná. Už i boxů začínají být plné dvory.
Zaslal: ne březen 23 2025, 21:24 Předmět:
judeware napsal(a):
Mikras napsal(a):
Omlouváím se, nějak jsem ty kodeky popletl. Samozřejmě, že neumí H265. Bydlím v paneláku, internet a kabelovku mám po optice od PODA. Takže od nich mám i STB, a DVB-T2 nepotřebuju. Jedině bych se mohl poptat, jestli nemají novější typ. Televizi mám připojenou kabelem do domácí sítě a takto mi to vyhovuje. To, že mi už na ní nejde Netflix a jiné věci teď neřeším.
Na ty kabely si budu dávat pozor. Televize přitom zapnutá nebyla, jen v zásuvce, tedy ve standby. No, asi jsem se špatně trefil a šlusnul jsem tam něco.
Jen mě zajímá, co tam má ten obvod za funkci, že ničemu nevadí, že vypustil duši. Případně, jestli ho můžu odstranit bez ztráty funkčnosti, než objednám a osadím nový.
Zaslal: ne březen 23 2025, 22:23 Předmět:
Mikras napsal(a):
Tohle je taky ošemetné tvrzení ("nebyla zapnutá"). Nedávno jsem řešil box EMOS vzdáleného příbuzného. Vraj: "...běžel jen občas, pár hodin denně. Občas u toho tedy Jitka (jeho manželka) usnula a to byl zaplej až do rána, ale spíš byl těch pět let v často jen usínacím režimu. To je přece vyplej, ne?"
A já mu vysvětlll, že aparát (do rána) ve standby je jako zaparkovaný vůz, který běží do rána na volnoběh. Ad propojování aparátů - divím se, že mi u experimentů s audiem (od malička) a osmibity (od roku '87) nic neodešlo. Že by to bylo tím, že dřív převažovaly zdroje s konvenčními trafy?
Zaslal: ne březen 23 2025, 22:43 Předmět:
Kdoví. A taky nevím, co u takové televize ve standby všechno žije. Budu příště opatrnější. STB od PODA taky nemá vypínač, buď spí a čeká na povel od DO, nebo je zapnutý. Když televizi vypnu, tak po cca 30 minutách se i STB přepne do standby. A to funguje i teď.
Takže moje otázka je pro znalce, kteří by mi uměli odpovědět na mojí zvědavou otázku, co tam ten obvod má za funkci
