Stabilizátor LM317T
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 16:52    Předmět: Stabilizátor LM317T Citovat
Postavil jsem si stabilizátor podle http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=540
a skoušel jsem to na stabilizátoru značky SZ 489 0..30 V - 1A a funguje to ale tam je dioda která signalizuje proud pří překročení nastaveného nebo když je ve zkratu a ta dioda pořád svítí při připojení stabilizátoru je to v pořádku díky za pomoc.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 17:38    Předmět: Citovat
No neviem o com hovoris su tam 2ks 1N4001 ak ti ta svieti Very Happy tam mas nieco zle Wink
markoni
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 18:06    Předmět: Citovat
Já nemyslím přímo na stabilizátoru ale na SZ 489 ze kterého to napájím tam je červená dioda která signalizuje překročení proudu v tomto případě 1A.
Naposledy upravil markoni dne so květen 05 2007, 18:12, celkově upraveno 1 krát.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 18:08    Předmět: Citovat
Čo svieti?Snat nie 1N4001....
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 18:25    Předmět: Citovat
Ako to skúšaš? ten obvod napájaš z cudzieho zdroja- stabilizátora? Aspoň tak tomu rozumiem. a ten obvod s LM317 je na výstupe zaťažený, alebo je naprázdno?. Upresni tieto veci, inak ti nikto nedá fundovanú odpoveď.
markoni
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 18:39    Předmět: Citovat
Na napájecím SZ 489 mám nastaveno 30V-1A na výstupu LM317T mám žárovku 6V proud nepřečtu ze žárovky.
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 18:41    Předmět: Citovat
Pokud na výstupu tvého zdroje s LM317 není žádná zátěž a přesto ti svítí červená LED na SZ při nastavení omezení na 1A, pak tam máš někde zkrat nebo chybu v zapojení. Přepni měřidlo SZ na měření výst. napětí a podívej se, kolik tam je. Když 0V, je to zkrat, když víc, chyba v zapojení. Klidový odběr by měl být jen pár mA. Wink
markoni
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 18:48    Předmět: Citovat
Tam na jednom místě má být 240 ohmů takový jsem neměl tak jsem tam dal 220 vadí to?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 18:49    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Jo, jenže ta žárovka může bejt z baterky, nebo asymetrická 40-45W z Tráboše, v níž jsou obě vlákna spojený paralelně.
a posléze k tomu ještě napsal(a):
Nevadí
Pořádně si to ještě jednou prohlídni. Co ty diody? máš správně jejich polaritu?
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so květen 05 2007, 18:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 18:56    Předmět: Citovat
Tak zapoj tu žárovku přímo na SZ a podívej se kolik si bere. Wink
markoni
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 18:58    Předmět: Citovat
to je obyčejná žárovka lépe řečeno byla protože na tom potenciometr jsem o trochu pootočil víc.
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 19:00    Předmět: Citovat
No vidíš a červená už nesvítí. Wink
No nic, tak zkontroluj to zapojení LM317.
markoni
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 19:09    Předmět: Citovat
já jsem ale Rolling Eyes jedna dioda je spatně díky chlapi za pomoc
a ještě jaký chladič tam mám dát
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 20:42    Předmět: Citovat
Pokud budeš chtít stejné parametry jako má ten SZ t.j. 30V,1A, musíš použít i stejně velký chladič, jako má SZ. Wink
Jinak max. výkonová ztráta na LM317 závisí na vstupním napájecím napětí a maximálním výstupním proudu. Tedy např. pro 33V, 1A je to 33W při nastavení výst. napětí poblíž 0V.
