Akuvrtačka EINHELL, detekce problému
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Mozno hlupa otazka, ale aky je rozdiel v nabijani medzi Li-on, NiMh a NiCd?
Zdravim, rozdíl je v tom, že Ni-cd a Ni-mh se mohou nabíjet trvale malým konstantním proudem (co akumulator nepobere změní se v teplo). Proto tak jednoduchá konstrukce nabíječek s jednou diodou a odporem u levných akuvrtaček
Kdežto li-ion je pravý opak, nabíjí se konstantním napětím, které obvykle nesmí překročit 4,2 V na článek. Jinak se životnost rapidně snižuje. V extrému akumulátor bouchne. A při vybíjení by se neměl vybíjet pod 2 volty (některé Li-ion do vrtaček mají povolené minumum 1.3V). A potom vyřešit balancování, když jsou v serii. Není to taková sranda přestrojit obyč vrtačku na li-ion. Ja osobně používam pb gel aku 12V 4,5Ah sice vrtačka trochu přibere na váze, ale vydrží.
Edit: hups, byl jsem pomalej Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 20:03    Předmět: Citovat
Jen dodám, že je lepší nabíjet Li-ion a Li-pol články nejen zdrojem CV, ale i CC. Používám hodnotu proudu 1C.
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 20:09    Předmět: Citovat
CC sa uplatní keď sú moc vybité, neskôr to reguluje vnútorný odpor článkov a uplatňuje sa len CV. Niekde som čítal že keď je 4,2V na článku, že je nabitý na 80% a že by sa mal už odpojiť, predĺži to jeho životnosť. Inde zase že sa má donabíjať s CV až do 100%, tak neviem.
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 20:11    Předmět: Citovat
Hezký večer,no to jsem tedy koukal co se tu psalo.Samponek,snad si pochopil co napsal kentan.Nebo si myslíš, že do li-on baterek pro notebooky dávají elekroniku nábíjení,jen tak? Že nemaj co dělat?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Píši jenom to, že jsem do packu od vrtačky dal články z notebooku a vrtačka jede. ( jiný funkční baterky ve sběráku zrovna nebyly )
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Keď som ako malý do 4,5V "svítilny" dal namiesto 3,8V žiarovky 2,2V žiarovku, tiež to svietilo, a ako super silno, lepšie ako ten originál... Wink Laughing Laughing ...ale len minútu.
Tak s tými batériami pozor. Nájdi si na youtube ako pekne vie Li-Ion vybuchnúť.
pavelh
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 20:29    Předmět: Citovat
samponek,jo jo ok ty jsi nepochopil,no tak nic Very Happy
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 20:46    Předmět: Citovat
Podla mna samponek vo svojej skromnosti stylom co zbernak dal ked sa mu pokazi na aute spojka tak da spojku z prveho auta ktoru najde na vrakovisku Very Happy
kentan: diki moc Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 20:49    Předmět: Citovat
Petersel- co spojku z jiného auta. Tys neviděl ty jeho KáDéčkový kotouče?
Peterseal
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Nevidel, co to je? Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 20:57    Předmět: Citovat
Spojka prokluzovala, byl jenom sjetej třecí kotouč, dal jsem tam kotouč z jinýho auta a taky to jede. Smile
Tady.
A mě to připomíná spojkovou lamelu. Tak bůhví co má Šampi v autě. Já bych se vůbec nedivil...
Peterseal
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 20:58    Předmět: Citovat
To co je???? Shocked
samponek
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 21:03    Předmět: Citovat
20 kádéček a 12 alternátorových diod.
Spínač 200A Very Happy
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 21:10    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
samponek napsal(a):
Staré baterie, dej tam články z notebooku, vydrží Ti to i odložené přes zimu na chatě a na jaře to vezmeš do ruky a funguje.
Myslíš, že je vhodný toto radit někomu, kdo o tom nic neví? V té vrtačce byly skoro jistě NiCd, nebo NiMH aku. Tomu byla určitě přizpůsobená i nabíječka. Jen tak tam narvat Li-Ion je zadělání si i třeba na pěknej požár domu.
Jinak s předěláním souhlasím, sám se chystám na svůj akušroubovák, až doslouží současný články. Ale s odpovídající nabíjecí elektronikou.
V jednom se musím Šamponka zastat. Je to způsob, jak vrtačku zprovoznit. Ať si je tam dá ale ten, kdo tomu rozumí a ohlídá si je. Kdo neví jak co změřit, tak tomu raději neradit.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Strana 3 z 5
