Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt listopad 05 2015, 19:47 Předmět:
Je v tom BISS0001 ???
t=66920 t=71249 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
A je ten sensor na 100 procent spolehlivě aktivní hned po přivedení napájecího napětí?
Standardní PIR potřebují nějaký čas na stabilizaci, během které mohou i několikrát sepnout - právě tato doba a tyto sepnutí by mohly při aktivaci na výstupu sepnout návazné zařízení a to by mohlo být nežádoucí...
Jinak by tu aktivaci mohl vyřešit operační zesilovač s fotoodporem na vstupu, někde jsem takové schema viděl, pohledám...
A pokud trváš na zapojení z obrázku, potom by stačil jen rezistor+tranzistor na výstupu, protože počítám, že ten modulek má "houby" odběr.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: čt listopad 05 2015, 20:05 Předmět:
Radějí bych si vykokotil něco doma podle toho plánku a místo fotoodporu použil foto diodu.
Pokud to nebude fungovat s tým vstupním napětím, aby to šlo předělat na výstupní.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt listopad 05 2015, 20:09 Předmět:
Niektoré z týchto PIR modulov majú už na plošáku pripravené miesto na fotoodpor, označené ako CDS. Pozri sa, či to tam nemáš aj ty. Zapojenie tvojho modulu bude +- rovnaké ako v prílohe.
Zaslal: po listopad 09 2015, 7:38 Předmět:
helios napsal(a):
Nemam tam ten jumper
Jsou tam jen 3 plošky na tištaku.
I kdybych si pohrál a dodělal, stejnák by scházel nějaký trimr a regulací,ne?
Zaslal: po listopad 09 2015, 9:26 Předmět:
Na plošáku si nájdi vývod 9 z integráku, mal by tam byť v ceste odpor 1MΩ, za neho proti GND zapojíš fotoodpor. Či ti tam bude rovnako fungovať fotodióda, to ti asi neporadím, vyskúšaj. Namiesto odporu 1MΩ môžeš použiť 47kΩ a k nemu do série trimer 2M5 aby si citlivosť mohol nastavovať. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 08 2016, 17:53 Předmět:
Můžeš doplnit fotoodpor aby čidlo spínalo jen v noci, prostřední pin je výstup pro ovládání nějakého trandu s cívkou relátka. Musíš zjistit zda má při aktivaci kladný potenciál nebo se připojí na mínus. Podle toho zapojit trand. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jak to zapojít s potenciometrem, abych si moh štelovat při jakem světle se to aktivovat.
Určitě do serie fotoodpor a potenciometr, ale jakou velikost toho potenciometru?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3381 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá leden 08 2016, 22:07 Předmět:
Když se podíváš, tak v serii s CDS je proti napájení (tuším 0603) odpor. Pokud to nepotřebuješ často měnit, odpor si nahraď trimrem, nastav požadovanou úroveň aktivity a pak trimr vyměň za nejbližší odpor z řady..
