Senzor Detekce Pohybu dodělaní spinaní.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 19:32    Předmět: Senzor Detekce Pohybu dodělaní spinaní. Citovat
Zdar všicí tady. Very Happy
Koupil jsem si toto.
http://www.ebay.com/itm/HC-SR501-IR-Pyroelectric-Infrared-IR-PIR-Motion-Sensor-Detector-Module-/261809057565?hash=item3cf5092f1d:g:ZBgAAOSwPYZVAPmg
Jde nastavit citlivost a čas sepnuti.
Rad bych k tomu také něco, co bude čidlo aktivovat, jen když se setmi.
Nechci spinat výstup, ale vstupní napětí.
Toto na obrázku bude určitě fungovat.
Rad bych ale relé nahradil něčím nemechanickým.
Poradíte?
 Soubor:  2015-11-05_192016.png
 Velikost:  18.85 kB
 Staženo:  49 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Je v tom BISS0001 ???
t=66920
t=71249
(Nemusí mít platnou revizi.)
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 19:50    Předmět: Citovat
A je ten sensor na 100 procent spolehlivě aktivní hned po přivedení napájecího napětí?
Standardní PIR potřebují nějaký čas na stabilizaci, během které mohou i několikrát sepnout - právě tato doba a tyto sepnutí by mohly při aktivaci na výstupu sepnout návazné zařízení a to by mohlo být nežádoucí...
Jinak by tu aktivaci mohl vyřešit operační zesilovač s fotoodporem na vstupu, někde jsem takové schema viděl, pohledám...
A pokud trváš na zapojení z obrázku, potom by stačil jen rezistor+tranzistor na výstupu, protože počítám, že ten modulek má "houby" odběr.
creativko
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 19:52    Předmět: Citovat
toto sa neda pouzit? http://www.ebay.com/itm/AC-DC-Street-Light-Photocell-Photoswitch-Sensor-Auto-On-Off-Switch-12V-10A-/261846786063?hash=item3cf748e00f:g:30gAAOSwpDdVKMvh
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 20:05    Předmět: Citovat
Radějí bych si vykokotil něco doma podle toho plánku Very Happy a místo fotoodporu použil foto diodu.
Pokud to nebude fungovat s tým vstupním napětím, aby to šlo předělat na výstupní.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Niektoré z týchto PIR modulov majú už na plošáku pripravené miesto na fotoodpor, označené ako CDS. Pozri sa, či to tam nemáš aj ty. Zapojenie tvojho modulu bude +- rovnaké ako v prílohe.
DYP-ME003_PIR_Sensor_Module_Datasheet.pdf
 Soubor:  DYP-ME003_PIR_Sensor_Module_Datasheet.pdf
 Velikost:  199.11 kB
 Staženo:  104 krát
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 6:48    Předmět: Citovat
Přímo v popisu toho modulu co jsi sem dával v bodu 2 je psáno že je možnost osadit fotoodpor ale z výroby není osazen. Bývají tam nějaké takovéto: http://www.ebay.com/itm/20PCS-Photoresistor-GL5537-LDR-Photo-Sensitive-Resistors-Light-Dependen-t-/131414251318?hash=item1e98e65736:g:xoQAAOSw8cNURITg
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 7:38    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Nemam tam ten jumper Cry
Jsou tam jen 3 plošky na tištaku.
I kdybych si pohrál a dodělal, stejnák by scházel nějaký trimr a regulací,ne?
helios
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2015, 9:26    Předmět: Citovat
Na plošáku si nájdi vývod 9 z integráku, mal by tam byť v ceste odpor 1MΩ, za neho proti GND zapojíš fotoodpor. Či ti tam bude rovnako fungovať fotodióda, to ti asi neporadím, vyskúšaj. Namiesto odporu 1MΩ môžeš použiť 47kΩ a k nemu do série trimer 2M5 aby si citlivosť mohol nastavovať.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 13:34    Předmět: Citovat
Zdar
Dnes mi konečně od čnanu došlo to čidlo a ty fotoodpory.
Na čidle mam přimo otvory pro čidlo a trimr.
Co koupit za trimr?
Jak k tomu připojím 5V relé?
 Soubor:  919452061_739.jpg
 Velikost:  217.14 kB
 Staženo:  54 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 14:06    Předmět: Citovat
To se dozvíš z přiloženého datalistu.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 14:19    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Činan neposlal Very Happy
Mi to moc neřika.
Termoodpor je označen cds2.
trimry tam vidim 2 ale to jsou asi ty co tam jsou.
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjPmejnpJrKAhVJOBQKHUcAC8EQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mpja.com%2Fdownload%2F31227sc.pdf&usg=AFQjCNF6zCi47yiDWdpN7dZ89Z2Chn9C_A&cad=rja
Ted koukám že je na ebay těch fotoodporu vice druhu.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=+Photoresistor&_sacat=0
je to jedno který?
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 17:53    Předmět: Citovat
Můžeš doplnit fotoodpor aby čidlo spínalo jen v noci, prostřední pin je výstup pro ovládání nějakého trandu s cívkou relátka. Musíš zjistit zda má při aktivaci kladný potenciál nebo se připojí na mínus. Podle toho zapojit trand.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 18:18    Předmět: Citovat
Na prostředním pinu je při pohybu +
Radějí dam to rele přes tranzistor..
Nebo koupim toto
http://www.ebay.com/itm/Effective-Stable-1-Channel-5V-Indicator-Light-LED-Relay-Module-For-Arduino-GU-/351548059976?hash=item51d9e5b148:g:bGMAAOSw~bFWHH~q
Na co tam jsou ty diry na termistor interface?
Že by to spinalo od určite teploty Very Happy
Photoresistor interface. je jasne ale který?
Je to jedno?
Jak to zapojít s potenciometrem, abych si moh štelovat při jakem světle se to aktivovat.
Určitě do serie fotoodpor a potenciometr, ale jakou velikost toho potenciometru?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 22:07    Předmět: Citovat
Když se podíváš, tak v serii s CDS je proti napájení (tuším 0603) odpor. Pokud to nepotřebuješ často měnit, odpor si nahraď trimrem, nastav požadovanou úroveň aktivity a pak trimr vyměň za nejbližší odpor z řady..
