Sháním tlačítkový spínač - VYŘEŠENO
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 19:12    Předmět: Sháním tlačítkový spínač - VYŘEŠENO Citovat
Nemá někdo spínač do svítilny Duracell viz obrázek? Případně tip kde koupit nebo náhradu. Je aretovaný - ON-OFF. Oba vývody stejné délky, jeden měl na konci plošku s otvorem pro nýt - na obrázku ulomený.
 Soubor:  Spínač.jpg
 Velikost:  78.18 kB
 Staženo:  66 krát
Naposledy upravil Achab dne út listopad 17 2015, 18:05, celkově upraveno 1 krát.
creativko
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 19:39    Předmět: Citovat
napr. http://www.ebay.com/itm/3-Pcs-Horizontal-On-Off-Position-Latching-Torch-Push-Button-Switch-/231497661883?hash=item35e655fdbb:g:03IAAOSw37tV9aKy
Achab
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 20:02    Předmět: Citovat
Na odkazu není přesně stejný typ, musí rozměrově sedět. Ebay taky pro mě není zrovna schůdná cesta. Osobně bych to zahodil ale člen rodiny na té baterce nějak lpí (údajně stála kolem 500Kč) tak se chci aspoň pokusit...
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 20:23    Předmět: Citovat
Myslím, že ho najdeš v každé čínské baterce. Nemáš tam výšku, ale jinak rozměry chybí.
 Soubor:  P1010090.JPG
 Velikost:  26.7 kB
 Staženo:  69 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 21:15    Předmět: Citovat
Ty z každé čínské baterky nestojí za mnoho. Totální shit.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 23:10    Předmět: Citovat
No já koupil dvě krásný hliníkový baterky s led diodama. Taky je tam ten spínač a taky na obou ani ne po pár týdnech používání začal blbnout.
Už jsem i rozebíral napružil plíšky a zase to po čase udělalo.
Taky je mi líto ty baterky vyhodit. Laughing
Achab
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 7:24    Předmět: Citovat
Právě jsem myslel jestli někdo nemá nějakou baterku na vyhození ze které by se dal ten vypínač vybrat. Pochybuju že by mě v obchodě nechali ty baterky na zkoušku do mrtě rozebírat. Smile
Jinak jsem na už nefunkčním vypínači zkoušel jak se dá případně pájet ten ulomený vývod. Pomalejším ohřevem při nižší teplotě se uvolnil v plastu, krátkým rychlým ohřevem trafopájkou se úplně rozviklal a vypínač se mechanicky zablokoval. Takže pájení vývodu ulomeného těsně u pouzdra zřejmě vypínač nesnese.
starecd: doplnění rozměru - výška pouzdra 6,2mm; s tlačítkem 9,5mm.
starecd
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 16:40    Předmět: Citovat
Achab:to tlačítko by sedlo, celková výška 9,5mm, výška pouzdra 5mm, ale jak se píše jsou nespolehlivé, bohužel všechna tlačítka jsou vyšší. Ještě dotaz, tlačítko je na spodu baterky nebo z boku?
Možná by se tam dalo nacpat takovéto, ale zase mám 2 a jedno má tužší chod a jiné měkký a to je špatné pro nošení třeba v kapse.
http://www.elektro-hofman.cz/cz-kategorie_336026-3-tlacitka-s-aretaci.html
Achab
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 16:54    Předmět: Citovat
Z boku, na tlačítku je hmatník z pružného plastu v rovině s povrchem. Tlačítko je vevnitř vložené pod zasouvací přepážkou a tvoří zároveň doraz pro držák kontaktního plechu žárovky.
Případná náhrada se tvarem a rozměry nemůže moc lišit od originálu.
starecd
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2015, 17:23    Předmět: Citovat
Mám tady 2 obrázky, předpokládám, že jsi tam měl ten 2, ale oba spínače by šly použít a jsou mnohem spolehlivější než ty zespodu svítilny. Jinak jednoduchá úprava by byla posuvné tlačítko, které by posunutím sepnulo plíšek s druhým kontaktem nebo žárovkou.
 Soubor:  P1010093.JPG
 Velikost:  55.69 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  P1010095.JPG
 Velikost:  103.29 kB
 Staženo:  49 krát
Achab
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2015, 14:46    Předmět: Citovat
Tak to vypadá, mám dojem že úprava na jiný typ nebo předělávka se nevyplatí...
Baterka stála údajně 500, jestli ji někde mají za stovku tak bych doporučil hodit to do popelnice. Tento typ jsem na netu nenašel ale určitě jsem ho někde viděl. Na pouzdru je pouze nápis "Duracell", v odnímatelném dnu náhradní žárovka.
Sestava spínače
 Soubor:  001.jpg
 Velikost:  62.66 kB
 Staženo:  59 krát
Achab
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Tak už jsem ten vypínač sehnal z vraku podobné baterky, dokonce přežil i přenýtování. Dílo je odevzdáno a "návrat nežádoucí". Smile
