Jaky tester na RLC, UT612 nebo PeakTech® 2165
Hypnos
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 23:02    Předmět: Jaky tester na RLC, UT612 nebo PeakTech® 2165 Citovat
Ahoj, muzete poradit prosim? Ktery byste doporucili?
Mam to na mereni hlavne kapacity kondezatoru, a zkouseni civek. Pripadne neco jineho.
UNI-T UT612
PeakTech® 2165
Dekuji.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 23:15    Předmět: Citovat
Ja osobne mám PeakTech® 2165 a som spokojný. Merám väčšinou kondíky a sem tam nejaké cievky.
Pozdravuje Vás Martin
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 23:44    Předmět: Citovat
Doporučuji CEM DT-9935. Používám od roku 2012. Je tu o něm dlouhé vlákno. Je to skoro plnohodnotný můstek.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51940&start=135
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 23:49    Předmět: Citovat
http://www.tipa.eu/cz/multimetr-uni-t-ut612-rlc-usb-automat/d-131163/
UT612 je založený na stejném chipsetu Cyrustek ES51919Q a dále
ES51920A jako CEM DT-9935.
UT612 mi přijde zbytečně drahý. Pokud se ti z nějakýho důvodu líbí, tak si ho klidně kup. Možná bude nějak pečlivěji vyrobený. http://www.eevblog.com/forum/testgear/review-and-tear-down-of-uni-t-ut612-lcr-meter/
https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/6109399561478749553
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 8:28    Předmět: Citovat
Něco se někdy i pokazí: http://aukro.cz/rlc-a-esr-merak-cem-dt-9935-i5750015899.html
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 9:17    Předmět: Citovat
Hypnos
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 22:01    Předmět: Citovat
Tak ten CEM DT-9935 nechci, je hodne poruchovy a nepresny. To si radeji neco priplatim.
Premyslim bud o tomhle:
Applent AT825
RLC měřič APPA
PeakTech® 2165
Ten DE-5000 je kvalitni? Nekde jsem cetl ze ho porovnavaji s APPA.
Dekuji vsem za reakce.
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 22:06    Předmět: Citovat
DE5000 jsem nedávno koupil do práce a zatím jsem spokojen. Hodnocení má taky dobrá. V případě zájmu je v Praze k podívání.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 22:57    Předmět: Citovat
Der Ee DE5000, LUTRON LCR 9184, UNI-T UT612, Mastech MS5308, Appa 703 i CEM DT-9935 jsou založeny na stejným chipsetu od Cyrusteku. Možno dohledat fotky rozebraných přistrojů. Liší se asi kvalitou dps, která může mít vliv na přesnost měření. Některé nenabízí čtyřvodičové měření, přestože použitý IO Cyrustek by to umožňoval.
Ochrana proti vysokému napětí (třeba na měřeném kondenzátoru) není asi žádná.
PeakTech® 2165 měří jenom do 1kHz.
Applent AT825 - měří jenom do 10 kHz a taky platíte za barevný dotykový displej, který nepotřebujete.
http://www.ame.cz/Multimetr-Applent-AT825-RLC-automaticky-mustek-_d178420_10699.aspx
Vyloženě kvalitní můstek do 100 KHz bude asi jenom KEYSIGHT TECHNOLOGIES U1733C
http://www.tme.eu/cz/details/u1733c/mustky-rlc/keysight-technologies/
Na vstupech jsou ochrany.
https://youtu.be/Mp0n-Gu0aKk?t=6m29s
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá říjen 30 2015, 23:27, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 23:16    Předmět: Citovat
Ochrany to nemá, pro pF a µH rozsahy to taky není zrovna snadno realizovatelná legrace. Musí se prostě dávat pozor a vybíjet měřené C. Pro měření v obvodu bez vypájení součástky se tyto měřáky příliš nehodí. Na CEM pozor, má nevhodně navržený DPS a neprochází kalibrace měřícího adaptéru.
Hypnos
No uvidim, jeste si o tom neco prectu, kazdopadne vsem diky za rady a tipy.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2015, 23:26    Předmět: Citovat
Jo, na měření vyloženě malých kapacit a indukčností se CEM DT-9935 moc nehodí, nemá to čtyřvodičové měření.
Lepší bude třeba ta APPA 703. Ale s ní nemám zkušenosti. Nebo také zkuste nějaký jiný LCR metr s IO od Cyrusteku.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 19:54    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem dnes koupil v Hadexu MS 5308, tester RLC a jsem s tím velmi spokojeń, mají akční cenu z 4200 Kč na 2900 Kč až do středy
3.2. Zkoušel jsem to , pracuje u pod Win 8.1 , je u toho CD s programem.
Měří i ESR u elytů, měřící kmitočet od 100 Hz až do 100 KHz.
Nejsem žádný dealer tohoto prodejce, píši jen vlastní zkušenost.
Jarda
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 20:27    Předmět: Citovat
Vypadá slušně. I ta cena. ESR umí i u zapájených C?
OK2STO
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 22:16    Předmět: Citovat
Podle instrukce, JO, zatím jsem to nezkoušel.
Jarda
