Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: čt říjen 22 2015, 19:26 Předmět: Příliš měkké napětí trafa
Mám trafo s 2 vinutími naprázdno:
~13,5V R=1Ohm
~30,4V R=9,3Ohm
Po spojení do série to je ~44V. Usměrnění graetzem a filtr. elyt 4m7/63V.
Na elytu je naprázdno +59,3V. Jenže při zatížení 0,56A, Rz=68Ohm to napětí spadne až na +41,4V. Přitom napětí na jednotlivých vinutích spadne z ~13,5V na ~12,7V a u druhého vinutí z ~30,4V na ~23,8V. Před graetzem je tedy ~36,5V. Proč je tedy na elytu jenom +41,4V?
Je jasné, že 30,4V vinutí má větší vnitřní odpor. Nesedí mi ale těch +41,4V.
Trafo je na C jádru, vždy polovina vinutí na každé straně. Průměry vodičů vinutí jsou kolem 0,5mm. Zvlnění napětí po zatížení je do 0,5V, takže tady chyba taky není.
Ohmy měřené ohmetrem nejsou ty samý, jako impedance toho vinutí při 50Hz. Při běhu na prázdno máš na kondenzátoru špičkové napětí, proto Ti při zátěži spadne. navíc se projeví úbytek napětí na můstku. Navíc se u hodně transformátorů udává jmenovité napětí při zátěži. A je jasný, že spojením dvou vinutí různých parametrů v sérii Ti to horší bude mít největší vliv (to z vyšším vnitřním odporem to celý změkčí)https://cs.wikipedia.org/wiki/Efektivn%C3%AD_hodnota
To se sice nabije,ale naprázdno, ne přes odpor 9Ω a při zátěži 68Ω Představ si to při nabíjení jako dělič cca 10Ω a 68Ω - do spoje těch odporů je připojen ten kond Takže max.napětí,na které se může nabít,bez vlivu diod,
je Uvst špičk. x 68 / 10+68,ale zda se na něj nabije,závisí ještě na časové konstantě ,tj. zda se to stihne v té jedné půlperiodě. Prostě to vinutí s odporem+ transform.odpor primáru 9R + .... je na ten proud moc
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt říjen 22 2015, 22:08 Předmět:
Zdar, vraťme se z výšin teorie trochu blíž praxi. Sekundární vinutí máš zapojena sériově a správně polarizovaná, takže máš výstupní napětí cca těch 44V stř. Tomuto napětí bude odpovídat cca 62V ss na filtračním kondu samozřejmě bez zátěže. Jestliže Ti napětí po zatížení odporem 68Ω klesne na 41,4V ss, znamená to, že je trafo poměrně měkké, (má vysoký vnitřní odpor), to však ještě nevylučuje realizaci stabilizovaného zdroje 48V/0,7A. Kdyby ses chtěl stoprocentně ujistit, jestli to je fyzicky možné (jestli při zátěži 700mA bude na výstupu požadovaných 48V), udělej si měření nakrátko, zjistíš si přesně vnitřní odpor trafa a pak si snadno vypočítáš nebo určíš graficky ze získané zatěžovací charakteristiky jaké bude napětí při zatížení 700mA. Má-li ten Tvůj měřák proudový rozsah 20A, klidně jej připoj pro zjištění proudu nakrátko jako voltmetr na výstupní svorky. Aby nedošlo k omylu, zdůrazňuji, že usměrňovací můstek s filtrkondem musí být při takovémto měření Ik odpojeny.
