Summit 3208
mvaca
Založen: Oct 08, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 15:07    Předmět: Summit 3208 Citovat
Máme zabezpečovací systém Summit 3208 a kolegyni se povedlo něco zmáčknout a teď nám jednotka při pohybu v jedné místnosti(1 čidlo) stále pípá a hlásí "systém 1 pohyb okno" Nedaří se nám tuto funkci vypnout a celý systém přenastavovat by bylo velmi složité. umí někdo poradit jak tuto funkci hlasitého čidla vypnout? Děkuji.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 15:18    Předmět: Citovat
Vypada to, ze jste si zapli akustickou odezvu aktivace detektoru, tzv. ZVONKOHRU.
Kouknu doma do nastaveni.
mvaca
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 15:27    Předmět: Citovat
Taky si myslím ,ale v návodech co jsem našel se o tom nic nepíše, nebo špatně hledám.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 16:54    Předmět: Citovat
Tlacitko SELECT 33+uživ.kód+X, kde X je cislo zony co ma zvonit.
Tlacitko SELECT 34+uživ.kód+X, kde X je cislo zony co nema zvonit.
Je možné, že zadání uživ.kódu nebude třeba, záleží na nastavení ústředny.
Naposledy upravil Cowley dne čt říjen 15 2015, 18:17, celkově upraveno 2 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 18:29    Předmět: Citovat
mvaca: u vas se v patek nepracuje? Ze bys to zkusil a dal vedet co a jak. Smile
mvaca
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 7:11    Předmět: Citovat
onlouvam se zazdrzeni, nejak sem nestihal. tohle jsem zkousel a nedeje se nic. pokud zadam select 34, pak to chce cislo zony. podle hlasky zvoni cislo zony 01, ale kdyz zadam 0 tak ji to nebere. kdyz zadam pouze 1 tak to neudela nic. pokud zadam jakekoli jine dvoumistne cislo tak to chce po me kod a pak to jakoby potvrdi. ale cislo zony 01 s mi nedari zadat.takze zvonime porad
Cowley
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 7:27    Předmět: Citovat
Asi si ustrednu vyndam ze skladu a zkusim si ji zapnout...
Pokud to kolegyne zapla, musi to jit i vypnout.
Bud ma kolegyne kod 3301 a tim ze stiskla SELECT na zacatku, tak to zapla.
Nebo ma neco jineho s 33 na zacatku. Tak to spolu proberte. Treba je ta zvonkohra na jine zone.
A taky bych se divil, ze by to byla zona 01 a hned nejaka zona nekde v kancelari a ne nekde u vstupu u klavesnice.
Alespon ja to tak delam, ze cisluju od vstupu a teprve pak podle jednotlivych kancelari. Smile
A nebo si ji zkus zapnout na jinou novou konkretni zonu a sledovat, zda se obe zony chovaji stejne. Pak budeme mit jistotu, ze jde opravdu o zvonkohru.
mvaca
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 13:47    Předmět: Citovat
vyzkouším to jak budu moci a dám vědět. jinak zatím moc děkuji za rady.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 18:19    Předmět: Citovat
Pokud máte více jak 8-mi zónovou ústřednu, je nutné k vypnutí zvonkohry u zóny 1 nutné zadat...
Klávesa SELECT 34+uživ.kód+1+klávesa MENU/NEXT.
Stejně tak, pokud je zvonkohra zapnuta na zóně 2 nebo 3.
Jednička se volí jako 1+MENU/NEXT
Dvojka se volí jako 2+MENU/NEXT
Trojka se volí jako 3+MENU/NEXT
Čtyřka se volí jen jako 4
atd.
Desítka a více se volí jako 1+(0-9)
atd...
Zkrátka volby 1, 2, 3 se musí "utnout" tlačítkem MENU/NEXT a ústředně tak říct, že nebude volba pokračovat Smile
mvaca
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 7:12    Předmět: Citovat
moc děkuji za rady. už se povedlo. pomohlo select, 3, 4, jen jsem musel pak použít MENU/NEXT pro dokončení. sice jsem to zkoušel už dříve, ale nyný jsem takto projel všechny zony a je to v pořádku. zřejmě to byla jiná zóna než kterou jsem prve zkoušel. takže ještě jednou všem díky.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 19:30    Předmět: Citovat
Tak jsem si to vytahnul na stul a ja u ustredny SUMMIT3208, 32 zonove to mam takto:
Select 34 potom cislo zony ( volba zon 1,2,3 se musi potvrdit klavesou MENU ) a nakonec kod.
Pote, pokud chci vice zon, uz staci jen zadavat cisla.
Nakonec se zada AWAY.
A ted to hlavni: zona, pokud ma aktivni Zvonkohru, si pipa kdykoliv je narusena, zatimco klavesnice si stale rotuje sva hlaseni o aktivnich zonach, podsystemech, datumu, casu a poruchach.
Takze se nezobrazuje soucasne se zapipanim dana zona.
Takze asi tak... Smile
Ale je to stejne kus historie, po zapnuti si ustredna mysli ze je leden 1994.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
