LED žárovky (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21, 22, 23  Další
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 22:24    Předmět: Citovat
Já bych spíš řekl, že se začal při posledním zapnutí prostřelovat ten styrolový kond, byl totiž z poloviny roztavený typickým způsobem.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Mal som podobnú konštrukciu, celá závada bola nafúknutý elyt (tuším 100μ). Zvitok prežil (400V). Iný výrobca. Skúšal som to prevádzkovať bez toho elytu (a patričnej vyhorenej LED), len som nedomyslel štartovaciu pecku od toho zvitku. Za blbosť sa hold platí. Zhodou okolností som mal rovnakú LED doštičku, tak som si pobastlil. Elektroniku som použil z bývalej úsporky, vyhodil som zvitky okolo trubice - vlastne som z toho urobil sériový zdroj prúdu. Elyt v zdroji som nahradil tým zvitkom 2μ2 (sieťové napätie by podľa potlače mal vydržať) - predpokladám ďaleko väčšiu výdrž. Na výstup som doplnil štvoricu diód pre usmernenie. Že ledky blikajú som neriešil. Neskôr som dodatočne doplnil krabičák μ33 paralelne k tým LED, pre pokoj duše. Svieti to v kúpeľni. Čakám, dokedy vydrží. Predpokladám, že dlho (nie je tam elyt a ledky by mali mať rezervu). Možno som to už niekde spomínal. Možno som trochu odbočil, snáď pre inšpiráciu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2015, 1:14    Předmět: Citovat
Podivné LED žárovky Nanoleaf. Design je divný a hlavně se to do mnohých svítidel nevejde. http://technet.idnes.cz/zarovka-nanoleaf-0ec-/tec_video.aspx?c=A151027_122924_tec_video_nyv
http://www.nanoleaf.cz/shop/
http://www.nanoleaf.cz/shop/nanoleaf-one/
Ty odhalené DPS vypadají divně. Doufám, že to má nějakou izolaci a splňuje to bezpečnostní normy.
Daleko víc se mi líbí levnější Osram PARATHOM CLASSIC A 100 ADV 15 W/827 E27 FR (Lze hledat podle EAN kódu 4052899935488.)
http://www.osram.cz/osram_cz/produkty/svetelne-zdroje/svetelne-zdroje-led/profesionalni-svetelne-zdroje-led-s-klasickymi-bankami/parathom-advanced-classic-a/index.jsp
http://www.ledeshop.cz/osram-parathom-classic-a-100-adv-145-w-827-e27-n-a-led-zarovka.html
 Soubor:  nanoleaf 001.jpg
 Velikost:  132.29 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  nanoleaf 002.jpg
 Velikost:  223.67 kB
 Staženo:  65 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 0:50    Předmět: Citovat
Ve smeťáku jsem našel rozebranou led žárovku BestLED 7W. Po částečném složení blikala. https://www.youtube.com/watch?v=29M77Z0t6MY
Vypadalo to, že nejmenší kondenzátor 4,7uF 50V má moc velké ESR, tak jsem ho vyměnil. Nyní už svítí stálým jasem. Ale ještě to nepovažuju za hotové.
Více fotek zde: https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/BestLED7WLedBulb
 Soubor:  bestLed 7W pic01.jpg
 Velikost:  122.69 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  BestLed 7W pic02.jpg
 Velikost:  224.88 kB
 Staženo:  68 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po leden 25 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Vypadá to, že je tam použitý šestivývodový IO AP3766, nebo jeho ekvivalent. http://www.diodes.com/_files/datasheets/AP3766.pdf
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 16:33    Předmět: Citovat
Prosím zdejší o radu do budoucna. Našel jsem LED žárovku, poradí mi někdo jak příště tuto žárovku šetrně komplet rozebrat aby se nic nepoškodilo? Já chtěl kolem skla odstranit silikon a sklo vzalo za své Cry .
 Soubor:  IMG_20160130_141738 – kopie.jpg
 Velikost:  124.1 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  IMG_20160130_141810 – kopie.jpg
 Velikost:  124.77 kB
 Staženo:  53 krát
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 16:44    Předmět: Citovat
Zdar, vždyť to není určeno k rozebírání a už vůbec ne šetrnému. Jestli potřebuješ vypreparovat LED k dalšímu použití, skla se lze zbavit učiněním rýhy např. karborundem a odlomením. Také lze baňku zabalit do hadru a odborným úderem baňku rozbít. LED to při správném provedení přežijí bez úhony.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 17:27    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem všechny elektrolytické kondenzátory a vylepšil připojení drátku k čepičce baňky. Nechal jsem to svítit 4 hodiny, takže nyní to můžu prohlásit za opravené. Ale svítí to jenom jako 40W stará žárovka.
 Soubor:  bestled 7W pic03.jpg
 Velikost:  139.87 kB
 Staženo:  53 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 17:49    Předmět: Citovat
otakarv: Jedine ten silikon nejako odrezat - ale je to problem. Na jednej velkej guli (ale nie LED) sa mi to podarilo. Druha (mala) mi praskla v rukach - prsty to reze celkom dobre Rolling Eyes
otakarv
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 19:28    Předmět: Citovat
Právě když jsem viděl tu rozebranou žárovku od Hydrawerk tak jsem si myslel že má na to někdo nějaký systém. Některé by měly jít opravit viz Hydrawerk.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 19:54    Předmět: Citovat
Moje polokoule u BestLED je plastová.
Třeba tahle asi rozebrat nepůjde. Je zalepená.
https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/PanasonicLEDBulb10WLDAHV10L27CGE#
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 21:27    Předmět: Citovat
Asi by bylo dobré tu LEDkovku pevně zašroubovat do objímky pevně přišroubované k pracovnímu stolu, aby ji pracovník nedržel v rukou a neriskoval pořezání.
K proříznutí silikonu by mohlo jít použít výstřižek z PET lahve, nebo kytarové trsátko.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 22:26    Předmět: Citovat
Mne to s trsatkom prasklo. Nabuduce skusim nieco ine a urcite v hrubych rukaviciach.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 23:49    Předmět: Citovat
Mne sa jedna nová rozbila po tom, čo som ju pracne vydoloval z pancierového blistra. Padla z výšky asi 20cm na stôl a sklo bolo rozbité. Je fakt veľmi tenké. Používam ju aj tak, aspoň sa lepšie chladí.
Osram na svojich predražených ledkovkách používa plastovú guľu, do ktorej sa počas pol druha roka zapeká prach, ktorý sa potom blbo čistí. Rolling Eyes
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 20:38    Předmět: Citovat
Kuchnul jsem Emos JY-A60-C12W WW nalezený ve smeťáku, který se ještě furt prodává. Baňka upadla po malém zabrání rukou. Má to 12W.
https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/EmosJYA60C12WWWLEDBulb
http://shop.emos.cz/zbozi/1525343220-led-zarovka-classic-12w-e27-tepla-bila/
Ledky jsou nic moc. Budou přetěžované. Jedna z nich vybuchla. Jinak je elektronika v pořádku. Neni tam trafo, ale jenom tlumivka. Ledky jsou spojené se sítí 230V.
Srovnejte s konkurenčním 7W modelem, kde vypadají ledky o něco lépe a věřím, že nejsou přetěžované. https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/BestLED7WLedBulb#
Zatím jsem od Emosu nic nekoupil a nechystám se na to ani v budoucnu. Tato jejich 12W LED žárovka mě docela zklamala.
Každý ten malý čípek by měl přenést 1W, takže jeden z nich to nepřežil.
Strana 5 z 23
