ARDUINO mega - opakovani funkce - VYŘEŠENO
jiri255
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 17:21    Předmět: ARDUINO mega - opakovani funkce - VYŘEŠENO Citovat
Zdravím,
trochu jsem se zasekl u opakovani funkce přesněji mám hlavní funkci,
která při splnění podmínky zavolá další funkci, která se opakuje neustále dokola což je skvělé, ale už se to nedokáže vrátit zpět na tu hlavní funkci,
aby ji to znovu vyhodnotilo, tedy jde mi o to jak se dostat s té volané funkce getTest(); zpět k té hlavní.
Nevíte někdo, jak se dá vracet zpět do loop() co bych tam měl přidat,
aby mě to vrátilo do hlavní funkce?
kód:
void loop() {
     //hlavni funkce ke ktere se potrebuju vracet
     if (teplomer1() >=50) {
       Serial.print("nebezi");
       } else {
       Serial.print("bezi");
      getTest();
void getTest() {
           if (teplomer2() <= 30) {
           digitalWrite(2,HIGH);
      //a tady muzou byt dalsi podminky
       //else if a podobne
      //sem nekam potrbuju vlozit neco
      //co rekne, aby se to zase vratilo
     //do loop
Předem děkuji za pomoc
Naposledy upravil jiri255 dne pá říjen 09 2015, 3:55, celkově upraveno 1 krát.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 17:43    Předmět: Citovat
Podle mě ten program je nepřehledný.
Problém rozdělte na dvě části. V první řešte detekci teploty a ve druhé řešte reakci na událost.
kód:
#define CEKAT 0
#define TOPIT 1
#define CHLADIT 2
loop()
  x = getTemperature();
  if (x > 60)
    action = CHLADIT;
  else if (x > 30)
    action = CEKAT;
  else
    action = TOPIT;
  getTest(action);
void getTest( uint8_t action)
  if (action == CHLADIT)
    PORTB = 0x01;
  else if (action == TOPIT)
    PORTB = 0x02;
  else
jiri255
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 17:49    Předmět: Citovat
to jsem tam mozna nenapsal uplne spravne o ty teploty az tak moc nejde
to je tam, aby v te podmince neco bylo me jde spis o to, jak se vratit s toho getTest do toho loop, tedy nejaky navratovy kod nebo neco takoveho co bych vepsal na konec toho getTest... tohle jsem nejak nepochopil co to presne dela Sad
frpr666
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 18:06    Předmět: Citovat
V čem je problém? Volaná funkce se jaksi ze své podstaty ukončí a vrátí se běh programu do nadřazené... Tak už to funguje nějakých pár let, co se nepoužívá "goto"
kód:
void loop()
   print("A");
   getTest();
   print("C");
void getTest()
  print("B-jsem uvnitř funkce");
bude výstup:
A
C
A
C
A
C
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 19:01    Předmět: Citovat
Goto je k vidění například ve zdrojových kódech Linuxu, používá se tam převážně na obsluhu chyb, kdy je potřeba odskočit na konec a uvolnit prostředky.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 19:04    Předmět: Citovat
No, a ve většině jazyků bývá k dispozici klíčové slovo return, které funkci ukončí na libovolném místě.
Zmije napsal(a):
Dá se to i strukturovaně pomocí do-while a break.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Ve starým Basicu na CPC-6128 byla funkce gosub+return. Taky mě byla nějak z principu milejší, než goto, a ani jsem nevěděl proč. Tenkrát jsem měl ještě dost času, než se programování vůbec začalo učit...
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 19:38    Předmět: Citovat
gosub - return je na něco trochu speciálnějšího než goto; nicméně hlavní potíž s goto je ta, že svádí k lidové tvořivosti. To je pak kód ve stylu hop sem - hop tam, a za chvíli se v tom nevyzná nejen že prase, ale ani sám autor.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Jasně, ale dnes to znám v asm (JSA) jako instrukci JUMP - jenže ta je třeba pro větvení nutná. Na volání podprocesů je samozřejmě CALL (ekvivalent GOSUB).
Skákat chaoticky přes JMP někam do prostředku procedury si v asm ani nemůžu dovolit.... Very Happy
jiri255
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 19:48    Předmět: Citovat
hmm no já zkoušel to goto, ale moc se to nepovedlo hlásí mi to chybu,
že nemám definováno OPAK zde je kod s tim goto
kód:
void loop() {
     OPAK;
       } else {
      getTest();
void getTest() {
       //else if a podobne
     //do loop
    goto OPAK;
a zkousel jsem i return, ale to se take nevraci Sad
kód:
void loop() {
       } else {
      getTest();
void getTest() {
       //else if a podobne
     //do loop
     return;
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 19:54    Předmět: Citovat
To je nepochopení. Opak není zevnitř funkce vidět. Ale hlavně tam žádné got není třeba. Ani toho return.
Není důvodu, proč by se po ukončení funkce nemělo řízení vrátiti do hlavní smačky. Vždyť je to stejné jako třeba u toho print.
Naposledy upravil mtajovsky dne st říjen 07 2015, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
jiri255
hlavní je vždycky ta funkce v loop ta se skládá z
kód:
void loop() {
     if (pokud je splnena podminka) {
      getZkouska; //vykonej podprogram zkouska
       } else {
      getTest(); //jinak vykonej test
  //a melo by se to vzdycky vratit zpet nad tohle
 //a znovu provest kontrolu na ty dve podminky
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 19:55    Předmět: Citovat
Ten OPAK samozřejmě není z jedné funkce do druhé vidět, proto to nefunguje. Ale podle čeho soudíš, že se nevrací ten return (nebo i bez returnu)?
jiri255
a jak to udělám, aby ten OPAK; byl vidět a nemuselo se nebo se mohlo použít to goto?
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Asi se budu muset naučit další programovací jazyk, ale hlavní smyčka snad nezačíná "void" ?
Strana 1 z 5
